我正在开发一个解串行模块,我必须将信息收集到一个包含Header + Message + CRC的寄存器中。
我收到的串行数据将是8位的bean头,并且根据我的头位,有一个解码器决定每个消息的长度,如果CRC被启用,那么它也可能跟随CRC位(没有指定长度)。 我必须将这些变量(Header + Message + CRC)固定到一个寄存器中,每个寄存器的长度都不同。 所以我很困惑,我如何制作一个可以保持不同长度(Header + Message + CRC)的可变长度寄存器。 我稍后会在其中添加时间戳以使其独特。 请帮忙!!!! 我不想要任何填充位,因为长度较长的消息较少,而且更多的消息长度较短,这只会增加内存大小。 如果这是错误的论坛,我很抱歉。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am working on a de-serial module, and I have to collect information into a single register containing Header + Message + CRC. I am receiving serial data which will bean header of 8 bits and depending on my header bit there is a decoder which decides the length of each message and if CRC is enabled then then it might also follow by CRC bits(no lengths specified). I have to fix these variable (Header + Message + CRC) into a single register each will be of different lengths. So I am confused that how do I make a variable length register which can hold different lengths of (Header + Message + CRC). I will later on add time stamp into this to make it unique. Please Help!!!! I do not want any padding bits as the messages of longer lengths are less and more messages are of shorter length which will just increase the memory size. Also I am sorry if this is the wrong forum. Thanks! |
不存在可变长度寄存器 - 如果您认为寄存器是硬件中触发器的集合,则无法在不重新配置FPGA的情况下更改已分配的数量。
现在还不完全清楚您的数据包是什么样的,但您可以尝试将数据放入足够大的RAM中以容纳最大的预期消息,或者将FIFO放入足够长的时间以防止溢出。 然后,您可以使用状态机在闲暇时检查数据。 这样的状态机可能(在状态1中)解析报头并找到消息长度,(在状态2中)记录在计数器寄存器中,然后(在状态3中)使用计数器读取适当数量的单词(可能 在检查消息截断时),然后(在状态4中)检查CRC。 您还可以将传入消息的三个部分存储在三种不同类型的内存中。 这实际上取决于您计划接下来的数据。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There's no such thing as a variable length register - if you consider that a register is a collection of flip flops in hardware, you can't change the number you've allocated without reconfiguring the FPGA. It's not completely clear what your data packets look like, but you could try putting the data into a RAM large enough to hold your largest anticipated message, or a FIFO long enough to prevent overrun. Then you can use a state machine to examine the data at your leisure. Such a state machine might (in state 1) parse the header and find the message length, (in state 2) record that in a counter register, and then (in state 3) use the counter to read the appropriate number of words (probably while checking for message truncation), and then (in state 4) check the CRC. You could also store the three parts of the incoming message in three different types of memory. It really depends on what you plan to do with the data next. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2447浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 1.336113 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
