1、主芯片的晶振是Y3吗?放的忒远了
2、去耦电容,可以放更近点 3、RS232的封装,标准的话是9pin封装,不是你那个 4、晶振Y1是什么?看了会,没看懂 5、关于USB的那个,最好走等长线,我估摸着也不行,看不见走线,所以不评价,只猜测 6、LAYOUT完全可以弄的紧凑些,做这么大板,代价很高,当然,如果你有钱,当我没说。。。 以上纯属个人意见,勿喷 |
上图或者上PCB文件,最好直接上图
不好意思,刚刚上传失败了
已上传,刚刚上传失败了
第一次画板,看起来还不错的样子。。。。
感觉楼主在浪费钱,呵呵,好多空间浪费了
刚开始搞,不大会布局,这个布局就已经**四五次后才摆出来,要么不怎么美观,要么不好走线
1、Y3是主芯片的晶振,这个距离还有点远
2、去耦电容我在调调 3、刚刚说错了,我用的是USB-232,所以用的USB-B插座,Y1是CH340的晶振 4、USB走线到底层去了,是走的等长线。 5、这的确是个问题。。。 谢谢你的建议 |
1、去耦电容尽量靠近IC布局
2、USB等长走线,覆铜距离差分线远一点,大约1mm左右 3、晶振之类的期间,靠近IC布局,走线尽量等长,晶振底部尽量不走线,覆铜处理 4、JTAG建议用SWD模式,只需要4pin插座即可,节省空间 5、如果作为开发板用的话,建议楼主流出TFT接口,否则当我没说。。。 |
9430 浏览 0 评论
8803 浏览 0 评论
13248 浏览 0 评论
4231 浏览 0 评论
4463 浏览 0 评论
1534浏览 1评论
182浏览 1评论
274浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
343浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:22 , Processed in 1.573584 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
