12V外部供电,采用SMBJ15CA的TVS管,芯片U74的输入电压范围是4.5-17V。SMBJ15CA的手册VBR是 16.7-21.1v ,VCM最大为26.9V 凝点:当瞬间输入为18V电压时,TVS管处于箝位状态,此时的电压为21.1-26V,则超过了芯片U74的输入电压,芯片应该会坏。这个TVS应用不合理才对。 ![]() |
10个回答
凝点是啥,TVS管是用来吸收浪涌的,不是用来防过压的
浪涌时,TVS管处于箝位状态,箝位电压是什么意思?
钳位就是将电压固定在某一个值 比如说你的TVS管的钳位电压为12V,那么当电压超过12V之后,TVS会将电压固定在12V
我感觉这里的TVS作用不大,18V上电芯片应该烧毁。首先忽视Vbr应该大于17V时的要求,当电压达到Vbr(16.7V)时,TVS吸收到Ir电流,开始进入雪崩,根据TVS的伏安特性曲线,抑制不住Vc(26.9)电压之前的变化。所以我感觉楼主的18V电源过来芯片肯定烧了。另外,如果TVS做稳压管用,不应该再考虑Vbr<最大工作电压的关系,而是最大嵌位电压Vc<芯片最大允许电压,Vc对应于稳压管的Vz。
楼主告诉我 当瞬间输入为18V电压时,TVS管处于箝位状态,此时的电压为21.1-26V 是怎么算出来的 你输入电压才18V,经过TVS钳位还能变高?
如果输入电压瞬间在16.7-21.1v 这个范围,TVS导通,直接导致芯片输入电压瞬间为0V,从而保护了后面的电路
首先要明确TVS主要是防止脉冲、浪涌的,其在直流电源使用时一般要求Vbr≥1.3-1.5*VCC,Vbr是TVS管漏电流1mA时候的电压,VCM是TVS管瞬态通流量到达IPP时候的钳位电压(一般测试使用10/1000us浪涌波形,其上面的电压是VCM),在你这个电路中的话,TVS管就是在浪涌来时起到防护作用,假设来了18V的脉冲,其实你的TVS应该是不起太大作用的,因为其VBR可能大于18V,这时候主要靠的是电容上的电压不能突变的特性,来保证器件不会损坏的,另外你说的TVS导通输入电压降为0 这种是完全不对的。。。
TVS应该是防瞬间高压脉冲或浪涌用的,不能当稳压管用吧,不知道对不对
1、TVS不是稳压管,TVS用于吸收浪涌,即电源端出现电源接入、开关拨动等操作造成的高压尖峰,超过TVS的钳位电压时,TVS会瞬时对地短路,实现浪涌吸收;没超过钳位电压的话,TVS不起任何作用,这里电压出现太高的现象,应该是其他原因导致。
2、稳压管,才是让输出电压值稳定到一个目标范围,给后级电路供电。 3、这里的TVS钳位电压约15V,当输入电压18V时(非浪涌,时间稍长),此时TVS很容易损坏,从而一直处于对地短路的状态。 |
1792 浏览 0 评论
1165 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1847 浏览 0 评论
1633 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1723 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:16 , Processed in 0.616123 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
