近期在一款无线音频的项目调研中,无意间发现了ti推出的CC3200 低功耗WiFi芯片,综合对比Qualcomm Atheros的QCA4004,初步决定采用CC3200进行设计。除了优秀的射频指标外,CC3200还开放了全部资料,这大大降低了用户的使用门槛,也有理由相信CC3200将会获得非常广泛的应用。
TI CC3200概述 SimpleLink CC3200 器件是TI针对物联网(IoT) 应用推出的一款无线MCU, 借助片上 WiFi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 WiFi 经验即可实现更开速的开发。CC3200集成了一个主频为80MHz 的ARM Cortex-M4 内核,并包含多种外设,包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器(ADC)。CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的ROM。 WiFi 网络处理器子系统特有一个 WiFi 片上互联网并且包含一个额外的专用ARM MCU,此MCU 可完全免除应用MCU 的处理负担。 这个子系统包含802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的MAC,以实现支持256 位加密的快速、安全互联网连接。CC3200 器件支持基站、访问点和WiFi 直连模式。 此器件还支持WPA2 个人和企业安全性以及WPS2.0。WiFi 片上互联网 包括嵌入式TCP/IP 和TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。 |
TI CC3200射频测试
由于第一次使用CC3200芯片,所以有必要对其全面了解,Alex此次针对CC3200的发射功率及EVM进行了测试,后面争取再补上其他更加详细的测试数据。以下是测试过程及数据。 1. 短接SOP排针处的“2”,设置为“100”. 2. 使用UniFlash下载radiotool.bin镜像文件。 3. 使用RadioTool连接CC3200,如下图。 4. 使用RadioTool设置测试模式,设定信道,速率等,但无法像ART软件设置TX99模式,如下图。 5. 使用IQview测试射频指标并记录数据,汇总的测试数据如下表所示。 |
4413个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 1.245540 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
