1. 所谓共模输入电压是两个输入端的中值 , 差模输入电压是两个输入电压的差 . 仪器放大器 , 和差分放大器的差模输入电压不为零 . 这是个数学题 , 不是物理题 , 另外不要忽略了你整天说的 < 范围 > 二字是什么意思 .
2. 找个英语可以的翻译一下 , VCC起码要高于共模电压1.5V . 3. 参考 1 . |
1. 对于运放来说 , 没有单端输入电压这一说 , 只是 < 运放电路 > 设计成单端输入 , 运放的另一个输入通过电路连接到输出端获得而已 , 这个必须要弄清楚 .
2. 普通运放在 < 负反馈 > 正常建立并稳定工作的情况下 , 同相输入端电压理论上与反相输入端电压相等 , 对于 < 单端输入运放 < 电路 > > , < 电路输入电压 > == < 同相输入电压 > == < 共模输入电压 > , 所以说两者的 < 可用范围 > 几乎是一回事 . 3. 注意第二自然段的句号在哪里 . 4. < 虚短 > 是一个容易引人误解的词 , 除了写作业考试建议不要用 . |
还是没怎么明白,运放差分输入为0吗?也不一定吧。为什么仪放共模输入电压范围就要小于单端输入电压范围了?
下面是一个LM193的例子。 VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage 这句话对输入电压的要求是什么,具体是多少,假设单电源3.3V供电?共模输入电压和输入电压是一个概念吗?看见有的地方说是同一个,利用运放的虚短虚断。 |
1774个成员聚集在这个小组
加入小组670 浏览 2 评论
12672 浏览 0 评论
4016 浏览 7 评论
2249 浏览 9 评论
2056 浏览 2 评论
375浏览 2评论
674浏览 2评论
429浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
399浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 13:32 , Processed in 0.835168 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
