频谱分析仪-172dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度,与理论热噪声极限-174dBm仅差2dB,现代频谱仪到底采用了什么样的黑科技?
通常讲的测试灵敏度指的是可以测试的最小信号,一般比仪器本底噪声大4~5dB,也就是说测试灵敏度主要由本底噪声决定。在测试小信号时,如果频谱仪的本底噪声高,小信号就会掩埋在一片本底噪声之中,无法观测到。此时频谱仪的测试灵敏度就变得十分重要了。 |
3个回答
对于仪器仪表来说,被测微弱信号可以认为是接近仪器本底噪声或低于本底噪声的信号。多数频谱仪用户都知道,测量高出频谱仪显示平均噪声电平20dB以内的信号都会受仪器本底噪声的影响,而使得测量结果变差。
频谱仪测量的结果是RF输入信号频谱和仪器噪声频谱的叠加,是不是可以将频谱仪本底噪声测量出来,然后从频谱仪每次测量结果中删减掉本底噪声呢? 本底噪声扩展威廉希尔官方网站 是一种利用已知的仪器的本底噪声提高测量精度的校正算法,就是一种将前端的本底噪声减掉,只分析和显示输入信号的功率电平的测量方法,不仅可以提高测量精度,也可以扩展动态范围。 |
假设没有信号输入时(N)仪器显示功率电平是-90dBm,当输入被测信号时(S+N)仪器显示功率电平是-87 dBm,假设信号不相关时,N是初始测量结果,S+N第二次测量结果,那么被测信号(S)的准确功率值是多少?
已知:N = -90dBm = 10-9mW; S+N = -87dBm = 2×10-9mW; 得出:S = 10-9mW = -90dBm;假设输入被测信号时,显示功率电平是-89dBm,即 S+N = -89dBm = 1.259×10-9mW; 则 S = 0.259×10-9mW = -95.87dBm;可以看出,被测信号的功率比仪器的本底噪声功率还要低将近-6dBm,这似乎是不可能,但确实是基于能量守恒定律计算得出的。下图是噪声修正功能关闭时邻道功率测量结果。 图1、未使用噪声修正功能时邻道功率测量结果 |
频谱仪噪声修正功能:第一步,按下频谱仪前面板的【测量设置】按键;第二步,找到【测量设置】软菜单中的[噪声修正 开 关],保证噪声修正处于开状态。此时,频谱仪会自动测量当前仪器的本底噪声。耐心等待测量结果即可。图2是噪声修正功能开启时邻道功率测量结果。
图2、噪声修正功能开启时邻道功率测量结果 使用噪声修正功能测量类噪声信号是非常有效的,尤其是针对小功率信号,可以将信道功率和邻道功率测量动态范围扩展近10dB。 |
4413个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:45 , Processed in 1.406505 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
