怎样用HAL库的RTC设置闹钟设置一个2天3小时4分5秒的闹钟中断,并能持续一直进行设置这个闹钟,因为HAL库中看到的设置闹钟中断函数,不能超过一天,也就是只能在24小时之内。
函数:HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_SetAlarm_IT(RTC_HandleTypeDef *hrtc, RTC_AlarmTypeDef *sAlarm, uint32_t Format); |
6个回答
这个有点难,一般最大唤醒时间只有一天多一点,要不就不能够称闹钟了。间接的办法是用软件来实现,先设置总的唤醒时间,然后计算,超过一天的先设置一天唤醒,一天后减去24小数,再次计算剩余多少时间,再次设置,直到某次唤醒后,下次的时间=0了,这个时间点就是要求唤醒的时间点。
可以的,假设你开始设定每月的1号的3点中断,中断产生后,你就改为3号..如此类推,不就行?
楼上的建议比较合理,只能通过算日期和时间进行闹钟唤醒。这样建议使用unix时间进行计算。
苏州名之卓 发表于 2019-6-10 08:53 感谢回复! |
感谢回复,通过软件计算实现了。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6014 浏览 1 评论
3031 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1325 浏览 0 评论
3869 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3704 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 16:08 , Processed in 0.484826 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
