你好,
我想知道简单的双端口和真正的双端口RAM之间的资源使用差异? True双端口Ram中的额外读写端口是否在不使用FPGA结构资源的情况下处理? 如果这是真的那么为什么要专门使用简单的双端口配置呢? 如果你能指导我这件事,我会非常高兴 祝你今天愉快 RIFO 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am wondering about the resource usage difference between simple dual port and true dual port RAM? Are the extra read and write ports in True dual port Ram handled without utilizing fpga fabric resources? If this is true then why should one specifically use simple dual port configuration? I would be most happy if you can guide me about this have a nice day rifo |
我急于做出决定。
似乎如果想要在256x32配置模式下使用9Kb Block Ram,那么简单的双端口是唯一的选择。 RIFO 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I was hasty about giving a decision. It seems that if one wants to use the 9Kb Block Ram in 256x32 configuration mode then simple dual port is the only alternative. rifo |
这不是面料资源的问题。
实际限制是到的连接数 RAM阻止自身。 进出该区块的路线总数限制了该数量 在最大宽度使用RAM时的地址和数据端口。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's not a matter of fabric resources. The actual limit is the number of connections to the RAM block itself. The total number of routes in or out of the block limits the number of address and data ports when you use the RAM at maximum width. -- Gabor -- Gabor |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:51 , Processed in 1.181468 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
