VBAT是5V的话,VBATT接4.2V锂电池会爆炸。
要考虑si2301的内部寄生二极管
考虑到了,所以才担心D端电压高于S端电压的影响
可以,参考笔记本电脑的供电电路。都是成熟的,
不讨论别的逻辑,你寄生二极管都画出来了,外面一个二极管和寄生二极管是反向并联关系,就等于一个一定压降的双端器件而已,而且这个压降到电流某个程度,会很小。典型的4.2聚合物+5VUSB,你这个线路会出危险,甚至电池会炸。
上面的二极管是NC的,电池端是纽扣电池也会产生危险吗
典型的像主板上那种圆形锂电池,3V的,这样更危险。 要知道,一般的纽扣电池,可充电的,其充电电流也是很小的,你这样直接一个二极管,真的危险,那种不可充电的,那就更危险了。 管子如果是SI2301,那么这个二极管是存在的,不是NC哦。
明白了,我说的是D1是NC,MOS管都存在寄生二极管吧
VBATT连接到Q1 2脚的路上串入一个二极管,这样就不用担心后级电源传回VBATT对电池造成影响
看后级电路工作电压要求,要求不高可以串肖特基二极管输出,压降在0.3V以内,USB的电压高,所以接USB后不会消耗电池的电量。
578 浏览 0 评论
443 浏览 0 评论
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 06:43 , Processed in 0.737092 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
