基于 W-CDMA 的第三代 (3G) 无线系统已在全球广泛部署。W-CDMA 威廉希尔官方网站
通过在下行链路和上行链路模式中提供高速分组接入(HSPA) 威廉希尔官方网站
,始终保持强有力的竞争水平。为确保 3G 系统在未来的竞争力,3GPP 标准 Release 8 首次对 UMTS LTE ( 长期演进 ) 做出了详细规定,它将覆盖未来十年“移动宽带业务”新兴需求的计划。
作为全球测试与测量解决方案的领导者,安捷伦科技始终处于 LTE 威廉希尔官方网站 的最前沿,致力于为产品的整个生命周期提供设计和测试解决方案,包括从早期设计到一致性认证测试,再到网络部署以及服务保障。 Agilent LTE 设计与测试产品系列 —更深入的洞悉 , 更强大的信心。 作为 3GPP 组织成员之一,安捷伦也是开发下一代移动通信标准的积极贡献者。下一代标准包括 LTE 的两种制式 — 频分复用(FDD) 和时分复用 (TDD),以及使 LTE 充分发挥性能潜力所必需的系统架构演进 (SAE)。凭借从 LTE 开发过程中汲取的知识和经验,安捷伦制定了周密的产品计划,以确保设计与测试方案跟上威廉希尔官方网站 演进的步伐。 安捷伦致力于帮助您深入了解正在不断演进的标准,以便您快速地将自己的产品投放市场。安捷伦 LTE 设计和测试产品系列提供最全面的 3GPP LTE 设计与测试工具,包括软件设计、信号分析、一致性测试以及其他。安捷伦内容丰富的 LTE 文档库 ( 包括应用指南、演示光盘等等 ),可以帮助您更好地理解和认知不断演进的 LTE 标准,并根据该标准进行测试。安捷伦 LTE 设计与测试产品系列更深入的洞悉 LTE,带给您更多的信心保障。 |
5个回答
紧跟威廉希尔官方网站
发展的脚步
演进中的 LTE 标准 — 从 FDD-LTE 到 TD-LTE 在中国提出了基于时分复用 (TDD) 的 TD-SCDMA 标准 后,3GPP 将 TDD 整合进了新的LTE 标准,芯片和器件的设计人员正忙于在产品中加入 TDD 功能。该标准现在也被称为 TD-LTE,它可以满足不对称的移动数据使用需求,并使运营商能够充分利用它们已经拥有的非成对频谱。作为为 TD-LTE 提供测试解决方案的第一家公司,安捷伦目前可为从设计仿真到信号生成和分析的整个过程提供 TD-LTE 解决方案。 最新的多路输入、多路输出传输情形 LTE 的专用射频环境不仅包括基本的信号传输和接收,还包括使用多达四个独立的发射机和接收机的多路输入多路输出 (MIMO) 方案。在模块和元器件测试中,工程师可以将产生的复杂帧信号经过被测件,然后使用矢量信号分析来测量 EVM 和 CCDF。安捷伦可为 MIMO 威廉希尔官方网站 提供全套设计与测试解决方案 — 从设计仿真到信号生成和分析,直至产品生产和网络部署。 Femtocells 在 LTE 体系结构中加入毫微微蜂窝基站 新的网络器件 ( 例如毫微微蜂窝基站,也被称为接入点基站 ) 是面向家庭和小型办公室的一种基站,通过数字用户线 (DSL) 或调制解调电缆的宽带线路连接到蜂窝通信网络。市面上已有 W-CDMA 和 HSPA+ 毫微微蜂窝基站,而 LTE 毫微微蜂窝基站正在开发中。安捷伦在测试与测量领域久负盛誉,多年来不断向客户提供优质的基站测试设备。在此基础上,安捷伦将继续提供毫微微蜂窝基站设计与测试解决方案,帮您实现设计和控制生产成本的目标。 与演进威廉希尔官方网站 共同进步 从元器件设计到完整系统制造,复杂的演进威廉希尔官方网站 给产品开发和测试带来了更多的挑战。安捷伦一直致力于推动无线通信行业的发展,并全力清除使用这些演进威廉希尔官方网站 进行测试的障碍,确保您将新产品及时推向市场。 |
基带设计与验证
使用 Agilent 3GPP LTE 无线程序库测量 EVM、PAPR、CCDF 和ACLR,加快原型设计的速度。 |
射频设计与验证
独一无二的安捷伦连接解决方案可将正在工作的射频物理层虚拟化,使射频和基带设计人员在对完整的硬件原型进行正式测试的几个月之前,就可以先对互通性和系统性能进行协同验证。 |
LTE 上行链路和下行链路信号生成
安捷伦通过将信号发生器与Signal Studio 信号生成软件相组合,为自己在移动通信行业建立了牢固的声誉。多样化和全面的软件适用于研发和生产现有的和正在演进中的 2G、3G、3.5G 和 4G 通信系统。您可以快速轻松地建立性能经过优化的 LTE 参考信号,以进行元器件级参数测试、基带子系统验证、接收机性能验证和先进的功能测试。 |
Signal Studio LTE 应用软件加快信号仿真
Signal Studio 软件能够对标准的测试信号进行配置,针对多种威廉希尔官方网站 验证元器件、接收机和基带 ASIC 的性能。该软件可与 Agilent MXG 信号发生器结合使用,从而获得业界最佳的相邻信道泄漏比 (ACLR) 性能,成为测试和评估基站元器件 ( 例如多载波功率放大器 ) 的理想工具。Signal Studio 软件与Agilent ESG 信号发生器结合,适用于需要更低相位噪声、最佳电平精度或数字 I/Q 输入和输出的应用。此外,Signal Studio 软件还可与Agilent PXB 基带发生器和通道仿真器结合,用于需要 MIMO 衰落、生成干扰激励、数字 I/Q 输入和输出、实时信号生成或对高级 LTE 功能 ( 例 如 HARQ) 进行闭环测试的应用。LTESignal Studio 软件的突出特性包括 : ● 创建 FDD 和 TDD 帧结构 (1 类 /2 类 ) ● 产生用于元器件测试的物理层编码信号 ● 产生用于接收机测试的传输层编码信号 ● 生成所有 LTE 带宽 : 1.4 MHz 至 20 MHz ● 生成所有调制类型 : BPSK、QPSK、16QAM、64QAM ● 多达 4x4 MIMO 配置 ( 空间多路复用/ 发射分集 ) ● 使用用于 4x2 或 x4 MIMO 的 AgilentPXB 进行实时衰落 ● 用于固定参考信道和 E-UTRA 测试模型的预定义设置 ● 使用 W-CDMA 进行混合载波配置 ● 使用 Agilent PXB 和 4 个独立的基带发生器进行共存测试 ● 生成用于上行链路和下行链路的多载波信号 ● 对性能要求测试的实时 HARQ 反馈 |
4415个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:34 , Processed in 1.425525 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
