1.概述
雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。 为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达信号进行分析。从信号形式上区分,雷达信号主要有连续波雷达和脉冲雷达等形式,而目前绝大多数雷达都采用脉冲信号的形式。 为此R&S 公司推出了一系列可以模拟脉冲雷达信号产生和分析脉冲雷达信号的测试与测量仪器。 图1: 脉冲调制信号 |
2. 雷达信号的产生
R&S SMF100A 微波信号源可以产生线性调频信号和任意脉冲序列,可以模拟雷达信号的生成。 2.1 R&S SMF100A 的主要性能及特点: 2.1.1 R&S SMF100A 主要性能指标 频率范围100kHz ~ 22 /43.5GHz SSB 相噪- 115 dBc (10 GHz; @ 10 kHz; 1 Hz BW) 输出功率+ 27 dBm @ 10 GHz 谐波- 55 dBc @ 10 dBm 非谐波- 62 dBc (3 GHz < f ≤ 10 GHz) 脉冲调制>80 dB 开关比; 20 ns 脉宽 设置时间短电平设置时间< 3 ms ,频率设置时间<4 ms 宽带噪声< - 148 dBc @ 10 GHz 调制方式AM/LOG AM/FM/PhiM/脉冲/ASK/FSK/PSK 2.1.2 R&S SMF100A 的主要威廉希尔官方网站 特点 1)直接产生线性调频雷达信号, 2)输出信号相位可调,调节步进0.1 度; 3)输出信号频率改变时,可保持相位连续; 4)可以产生单脉冲,双脉冲 5)直接产生任意脉冲序列雷达信号 6) 可以连接R&S NRP-Z81 宽带功率探头进行功率分析 2.2 R&S SMF100A 产生脉冲雷达信号及测试方案 2.2.1 R&S SMF100A 产生双脉冲和脉冲序列 R&S SMF100A 是目前唯一可以产生双脉冲以及可编辑任意脉冲序列的模拟微波信号源。每个脉冲的持续时间和脉冲关断期都可以自行设定;任意脉冲序列的开关时间可以设置的范围从5ns 到5ms。 图2: R&S SMF100A 产生双脉冲和任意脉冲序列信号 2.2.2 R&S SMF100A 产生线性调频信号 R&S SMF100A 可以直接产生线性调频信号,最大带宽达到80MHz。只要配备了SMFB20选件或SMF-B22 选件,以及脉冲调制器SMF-K3 和脉冲发生器SMF-K23,就可以产生Chirp Modulation 线性调频信号了。该线性调频信号的最小脉冲宽度100ns,最小脉冲周期200ns。 图3:R&S SMF100A 产生80MHz 带宽线性调频信号 2.2.3 用R&S SMF100A 进行雷达接收机测试方案 图4: 用R&S SMF100A 进行脉冲雷达接收机测试方案 |
3. 雷达信号的分析
雷达信号的分析非常重要,这里提供几种手段进行雷达信号的分析,第一种,用频谱分析仪进行脉冲雷达信号分析;第二种,用功率计进行脉冲雷达信号分析;第三种,用信号源直接进行雷达脉冲信号分析。 3.1 用频谱分析仪进行雷达信号分析及系统测试 频谱分析仪可以进行一般的频域测试,包括功率,频率,频谱的相关测试;同样,频谱仪也可以在零扫宽(zero span)模式进行时域包络分析。此外,用频谱分析仪的扩展功能,如R&S FS-K7 AM/FM/PM 选件,还可以实现调幅,调频,调相信号的解调,同时,还可以进行瞬时幅度,瞬时频率,瞬时相位的分析,以及调制质量,THD,SINAD 等参数的测试。R&S FSV 系列频谱分析仪加R&S FS-K7 选件可以完成以上各项测试;此外,配合FS-K30,FS-K40 选件还可以实现系统噪声系数和相位噪声测试。 3.1.1 R&S FSV 频谱分析仪的性能指标及威廉希尔官方网站 特点 频率范围9kHz (选件至20 Hz) - 3.6 /7/13.6/30/ 40 GHz, 最大分析带宽40MHz 直观图形界面,触摸屏操作 测试不确定度<0.39dB (7GHz) 测试速度极快(比同类仪表快5 倍) TOI > 13 dBm, typ. 17 dBm (f < 3 GHz) > 15 dBm, typ. 19 dBm (3 GHz < f < 7 GHz) DANL typ. – 159 dBm (f < 7GHz) Phase Noise typ. -110 dBc/Hz @ 10 kHz offset (CF=500MHz) typ. -115 dBc @ 100 kHz typ. -150 dBc @ 10 MHz |
4416个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
586浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:51 , Processed in 1.327835 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
