01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?
是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。 方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件。如果要测量反射系数,则还需要一个定向耦合器去采集反射功率。 方法2:使用独立的源。如需要可配上耦合器。前提是频谱仪的扫描速度要快过信号源的扫描速度。但这种方式通常不被推荐,因为它的准确性较低。 对于校准,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准威廉希尔官方网站 ,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析仪方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。 |
3个回答
02. 频谱分析仪在零扫宽能够测得的最快脉冲上升时间是多少?
测得的上升时间一般不会超过频谱分析仪的最佳上升时间。分析仪的上升时间由下面这个公式来确定: Tr = 0.66/max RBW,其中RBW 为分辨率带宽。 例如,在PSA (E4440A、E4443A、E4445A、E4446A 或E4448A)中,RBW 最大值为8 MHz。因此,最快的上升时间为: 0.66/8 E6 = 82.5 nS。 然而,RBW 过滤器带宽误差为±15%,额定值(中心频率= 3 GHz),因此上升时间范围在71.7 nS 到97 nS 之间。 参见具体频谱分析仪的威廉希尔官方网站 资料或规范指南。 |
03. 怎样设置矢量信号分析仪(VSA)测量I 和Q 增益和相位?
在使用89600S 或89400 系列矢量信号分析仪时,必须有两个基带信道输入。把I 或Q 信号连接到信道1 上,把另一个信号连接到信道2 上。确保89400 处于矢量模式下,或已经打开89600 的VSA (非标量)应用程序。 在89400 上,选择:Instrument Mode > receiver > IF section (0-10 MHz)。 在89600 上,选择:Input > Channels > 2 channels. 设置4 个网格(89400: Display > 4 grids stack; 89600: Display > Layout > Stacked 4). 对轨迹A,选择Measurement Data spectrum ch1 和Data Format log magnitude。 对轨迹B,选择Measurement Data spectrum ch2 和Data Format log magnitude。 对轨迹C,选择Measurement Data frequency response 和Data Format log magnitude。(在89600上,必须先选择Cross Channel,然后再选择Freq Response) 对轨迹D,选择Measurement Data frequency response 和Data Format wrap phase。 选择量程,以使OV1 (ADC 过载消息)消失。 自动定标所有轨迹。 现在,可以使用标尺,在轨迹C 中进行增益测量,在轨迹D 中进行相位测量。 在89400 上,按蓝色Shift 键> A, Shift > B, Shift > C 和Shift > D,激活所有标尺。然后选择 Markers > couple markers on。使用旋钮,把标尺滚动到感兴趣的标尺上。 在89600 上,选择Markers > Position,勾选Marker and Couple Mkrs。把标尺移动到感兴趣的频率上。 任何正弦波测量图像: |
04.怎样计算VSA (矢量信号分析仪)上EVM (误差矢量幅度)测量的不确定性?
E4406A、89400 系列和89600 系列矢量信号分析仪以略微不同的方式规定了EVM (误差矢量幅度)精度。为了计算EVM 测量的不确定性,E4406A 同时规定了精度和本底误差。精度指标适用于远远高于本底噪声的EVM 测量。本底是误差可以测得的EVM 的最低值。本底误差与DUT (被测设备)的EVM 不相干(类似于噪声),在测量接近本底时会提高。这些误差与精度误差加在一起。 例如,对cdmaOne 专用测量模块(E4406A 上的选项BAC)中的QPSK EVM 测量,本底误差是2.5%,精度是 ±0.5%。如果DUT 的EVM 是5%,那么本底误差计算方法如下: SQRT(EVMDUT2 + EVMSPEC2) - EVMDUT SQRT(5%DUT2 + 2.5%SPEC2) - 5%DUT = 0.59% 最大测量值是: EVMDUT + 本底误差+ 精度 5% + 0.59% + 0.5% = 6.09% 最小测量值是: EVMDUT - 精度 5% - 0.5% = 4.5% (本底误差不影响最小测量值) 因此可以在4.5 - 6.09%范围内任何地方测量DUT 的EVM。 |
4414个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:41 , Processed in 1.602725 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
