我正在查看M24M02的数据表,我想阅读锁定状态。数据表说明了这一点
可以通过向设备发送特定截断命令[标识页写入指令+一个数据字节]来检查标识页面的锁定/解锁状态。如果识别页面未锁定,则设备返回确认位,否则如果识别页面被锁定,则返回NoAck位。 如果我发送ID页面写入指令加上一个数据字节,如果ID页面未被锁定,那么实际上不会写入数据字节吗? 或者这是否意味着发送设备ID字节加一个字节(这将是实际写入命令中的第一个地址字节)? 谢谢你的帮助。 汤姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am looking at the data sheet for the M24M02 and I want to read the Lock Status. The data sheet says this The locked/unlocked status of the Identification page can be checked by transmitting a specific truncated command [Identification Page Write instruction + one data byte] to the device. The device returns an acknowledge bit if the Identification page is unlocked, otherwise a NoAck bit if the Identification page is locked. If I send the ID Page Write instruction plus one data byte, won't that actually write the data byte if the ID page is not locked? Or does this mean to send the Device ID byte plus one byte (which would be the first address byte in a real write command)? Thanks for your help. Tom |
第二个是有意义的,NACK在尝试将子地址设置为写入模式时...(只要在子地址之后没有写入更多字节,就可以多次尝试....)
将在未来几周内在M24128上使用bitbang I2C IO进行尝试。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The second one is making sense, NACK when trying to set the sub-address in write mode... (can be tried multiple time as long as no further byte is written after the sub address....) Will be trying it in the coming weeks on M24128 with bitbang I2C IOs. |
2846 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
345浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 08:53 , Processed in 0.847893 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
