你好。
我正在使用FOC SDK(v4.3)和增量编码器。 我需要知道实际上是什么意思是“对准电角度”的角度。我遇到了一些问题,因为我使用的是BLDC电机,低速时电机有很多齿槽效应。 您有什么建议可以解决这个问题吗?在500到4000RPM的范围内,一切都运行良好!低于500RPM,很难保持控制。我在带有2对电极的电机上使用500ppr的编码器。 你有什么主意吗? 谢谢。 #bldc #encoder #angle#foc-sdk 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I'm using the FOC SDK (v4.3) with a incremental encoder. I need to know what, in practice, means the angle placed on 'alignment electrical angle'.I'm having some problems because I'm using a BLDC motor and at low speed the motor has a lot of cogging. Do you have any suggestions to solve this?Throughout the range of 500->4000RPM everything works well! Below 500RPM it is difficult to maintain control. I'm using an encoder with 500ppr on a motor with 2 pairs of poles. Do you have any idea? Thank you. #bldc #encoder #angle #foc-sdk |
有人可以帮帮我吗?
为什么我不能在500RPM以下获得完美的旋转? 我正在使用500ppr的增量编码器。控件有很好的反馈...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Someone can help me? Why can not I get a perfect spin below 500RPM? I am using an incremental encoder of 500ppr. The control has good feedback ... |
2882 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 03:08 , Processed in 0.983819 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
