你好!
在Borland C++ Builder上有USB传输功能的软件例子吗?我只在VisualStudio上找到程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! Is there any software examples of u*** transfer functions on Borland C++ Builder? I found only programs on Visual Studio. |
沙姆布
你能把申请表寄到这里吗? 我们早就退出了对Borland C++应用程序的支持。我们不在内部使用它们。 所以,如果你张贴申请,也许我们中的一个人可以看一看,帮助你。 谢谢 尼基尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Shambh Can you please post the application here? It has been long since we have withdrawn support for Borland C++ applications. We do not use them internally. So if you post the application, maybe one of us can have a look and help you out. Thanks Nikhil |
再次,在附件中的应用程序,在上一篇文章中不起作用。还有一个问题,我在Builder 6中复制了这个例子,下面的错误出现了:“Project FxEEPROM.EXE在地址为“047”AEIN模块“FXEEPROM .exe”中,引发了异常类EAccess违规,并带有消息“访问冲突”。写地址:有人知道这是什么意思吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Once again, application in attached file, did not work in last post. And one more question, i copy this example in Builder 6, and the following error appeared: "Project FxEEPROM.exe raised exception class EAccesViolation with message 'Access violation at address 00471AAE in module 'FxEEprom.exe'. Write of address 0017FEBO'". Does anyone know what it mean? |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 20:25 , Processed in 0.947955 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
