概览
本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的威廉希尔官方网站 指标对比,而是现场测试的对比。 |
4个回答
硬件设置
在LTE和WCDMA测试中,使用了NI PXIe-5673矢量信号发生器。滤波器仅用于WCDMA信号,以尽量减少本底噪声。在线性度测试中,使用了两个CW信号源生成的单频信号,并通过一个小型合并器电路进行合并。所有的信号将通过分路器分别传给NI PXIe-5665 VSA 和Agilent PXA。 图 1. 硬件设置和连接 此项设置确保传输至NI PXIe-5665 和 Agilent PXA的信号是相同的。 注意:经过分路器后,信号会略有损失。 |
所使用的仪器
● NI PXIe-5665 14 GHz高性能矢量信号分析仪 ● NI PXI-2596 26.5 GHz 4x1双RF多路复用器 ● NI PXIe-5673 6.6 GHz矢量信号发生器 ● NI PXIe-1075 18槽3U PXI Express机箱,安装PXIe-8133嵌入式控制器 ● 小型合并器电路 ● Agilent N9030A PXA信号分析仪(N9030A-513,N9030A-B40,N9030A-MPB,N9030A-P03) ● SMA至SMA线缆(3套) ● WCDMA SAW 滤波器(标称频率248.6 MHz) ● 相位矩阵快速同步模块/NI PXIe-5652信号发生器 (2套) 图2.硬件设置,仪器及其连接方式展示 |
仪器控制与数据传输
NI PXIe-5665放置于安装有PXIe-8133控制器的PXIe-1075机箱内,使用PXI Express威廉希尔官方网站 从仪器向上位机PC传输数据。Agilent PXA通过LXI总线(以太网)进行控制。PXA通过LXI总线传输数据所需时间为900 µs;而基于PCI Express总线威廉希尔官方网站 的NI PXIe-565只需1 µs。如图3所示,PXI Express的带宽为1 GB/s,而延迟则少于1 µs。 图3. 各种仪器控制总线的带宽与延迟对比图 软件设置 主要使用的编程语言为 NI LabVIEW。控制PXIe-5665所使用的工具包和驱动程序如下: ● NI LTE 测量套件 ● NI WCDMA/HSPA+测量套件 ● NI-RFSA驱动 ● NI LabVIEW 调制解调工具包 在Agilent PXA中载入了如下软件: ● LTE测量应用程序 ● WCDMA测量应用程序 ●相位噪声测量应用程序 通过LabVIEW 和仪器控制驱动程序,基于SCPI指令对PXA进行控制。 |
LTE 协议标准细节: 所生成的LTE 标准信号是一个UPLINK信号,其中心频率为1 GHz,带宽为5 MHz,强度为-10 dBm。
NI PXIe-5665和Agilent PXA都会生成5个平均值。 WCDMA 协议标准细节:所使用的滤波器为SAW 滤波器,标准频率为248.6 MHz,带宽为 6 MHz。WCDMA 是一个DPCCH UPLINK信号,其中心频率为248.6 MHz。 测试结果 WCDMA ACPR测试 注意:我们并不是要对分析仪的最佳ACPR性能进行测试,而只是测量在现有设置基础上的最佳结果。使用SAW滤波器是为了让上 下相邻频道的测量结果更佳。 在WCDMA ACLR测试中,Agilent PXA和NI PXIe-5665读取相邻频道中约-81 dBc的信号。对于两种设备均按如下方式设置: ● 噪声校正(Agilent PXA的 IBW模式) ○ 30kHz RBW ○ 0 dB衰减 ○ 10个平均值 重要提示:所计算的时间为采集时间+测量时间+GPIB/LAN总线的传输时间 使用Agilent PXA时,被传回至主机的只有ACPR 读取信息,而并不是完整的轨迹。 在一个典型的测试现场中,测试工程师需要将读数传回至主机,并进行“通过/失败”类的测试,因此需要将此时间考虑在内。而且,对于视频中的所有演示试验,都进行了10次的平均运算。测试工程师通常是需要进行一些平均运算,使得测量结果更精确。 Agilent PXA的其它选项 PXA还有一个可选的模式,即无噪声校正的快速ACPR选项。使用快速ACPR选项,会损失一些动态范围。NI PXIe-5665则无此限制,所有的测量均通过噪声校正,并对速度进行优化。 |
4894个成员聚集在这个小组
7136 浏览 1 评论
3945 浏览 2 评论
10641 浏览 1 评论
4074 浏览 4 评论
3761 浏览 0 评论
977浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-28 01:32 , Processed in 1.547969 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
