我正在从SPI闪存设备配置Spartan-3A器件。
嵌入式处理器用于从* .bin文件对SPI Flash器件进行编程。 是否有可能在* .bin文件中编码嵌入式处理器可以读取的版本代码以确定FPGA硬件的修订级别?用户ID代码看起来很有前途吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am configuring a Spartan-3A device from an SPI Flash device. An embedded processor is being used to program the SPI Flash device from a *.bin file. Is it possible to encode a version code within the *.bin file that the embedded processor could read to determine revision level of fpga hardware? UserID code looked promising? |
fpga硬件的修订级别
请原谅我指出这个词的模糊性...... FPGA固件可以很容易地改变,并且可以嵌入版本号(例如,恒定的寄存器值) 处理器代码可以随时更改,版本号可以嵌入为文本或数字常量 电路板修订可以很容易地改变,并且经常被“读取”为连接到FPGA引脚的跳线值。 FPGA芯片版本很少发生变化(特别是对于成熟产品,如Spartan-3a)。 修订级别作为设备DNA的一部分是可读的,对吗? 这是您寻求的版本信息吗? 如果是这样,这似乎是这4个不同级别的“版本”信息中最不实用的。 如果您更详细地描述了打算如何使用'fpga硬件修订级别'信息,可能会有所帮助。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 revision level of fpga hardwareForgive me for pointing out the vagueness of this term...
-- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
嗨鲍勃
也许fpga中实现的逻辑的修订级别会更清晰 - 这是您的第一选择。 我在fpga和嵌入式处理器之间没有链接,所以不能使用加载了常量值方法的寄存器。 嵌入式处理器用于将配置数据以* .bin文件的形式编程到SPI闪存设备中。 我希望能够在我的vhdl代码或Xilinx开发软件的* .bin文件中嵌入一个版本字符串。 看起来好像32位UserID代码可能有用,但不确定是否将其转换为* .bin文件。 凯文 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi BobPerhaps revision level of the logic implemented in the fpga would have been clearer - your first option.I don't have a link between the fpga and the embedded processor so cannot use the register loaded with a constant value approach. An embedded processor is used to program the configuration data in the form of a *.bin file into a SPI Flash device. I would like to be able to embed a version string in the *.bin file from my vhdl code or the Xilinx development software. It looked as if the 32-bit UserID code might have been useful but not sure if this makes it into the *.bin file.Kevan |
2483 浏览 7 评论
2864 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3410 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2276浏览 1评论
647浏览 1评论
512浏览 1评论
2059浏览 0评论
787浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-9 07:32 , Processed in 1.146093 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
