有时在调试WT588D样品时,使用WT588D模块外接功放,刚开始播放时,发现声音失真比较严重,用示波器查看音频输出波形时,
看到波形只有上边沿或者是下边沿。在持续工作了3分钟后,就没有音频信号输出,我又把模块拿去重新下载刚才的程序,下载正常, 但是仍然播放不出来声音。 出现以上问题时: WT588D语音模块或者是WT588D语音芯片,在外接功放时,需要从软件上把音频输出设置为DAC模式,如果选用PWM输出模式, 会直接导致音频失真或者烧坏WT588D模块/芯片内部的音频处理电路,音频输出接法的详细描述可以参考“WT588D语音芯片及模块应用电路”,可以跟客服索取。 PWM输出只适合直推扬声器输出声音。WT588D语音模块/芯片内部音频处理电路的损坏是不可修复性的,遇到此问题,请更换WT588D模块/芯片。 |
3个回答
帮顶....
LZ,之前也用过这个模块,那时候手头上资源不多,也懒得搭电路,直接设置为PWM输出,接扬声器就得了,不过音质还真不敢恭维
LS,你确定用的是这款?设置PWM的音质是很好的,除非你用的是自己处理的语音,那样就降低了音质,也浪费了那么好的产品了
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 08:42 , Processed in 1.230154 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
