以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的.
在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3G、LTE等威廉希尔官方网站
的出现,对仪表提出了更高的要求,高测试精度、大动态范围和大解调带宽的仪器非常受欢迎。移动通信威廉希尔官方网站
发展很快,目前中国还没有大量商用3G,而LTE,作为WCDMA和TD-SCDMA的后续威廉希尔官方网站
,已经快推出原型机了。网络运营商可能会加快新的威廉希尔官方网站
的引入,这对基站和终端生产厂商确实是挑战:他们现在购买的测试仪器必须具备很好的扩展性,能方便地升级到未来威廉希尔官方网站
,这样才能更大限度保护厂商的投资。
比如,罗德与施瓦茨公司的信号源、信号分析仪和手机综合测试仪都支持几乎所有的通信标准,并在设计上考虑到了未来几年的测试需要(常见的需求是解调带宽),对于新的通信标准,一般只需升级软件就可以实现。 |
另外,示波器的带宽、采样率等都是示波器的常见参数。示波器带宽由于制造与研发威廉希尔官方网站
的发展,使示波器带宽能够得到修正和补偿。但这些修正和补偿未尝都是好事一桩,有些客户并不希望这些威廉希尔官方网站
带入到测试中去,他们更需要原始的测试数据,比如雷达实验。目前泰克在1G~2G全系列示波器家族中,提供纯硬件的示波器,示波器带宽是最真实的。泰克的前端威廉希尔官方网站
可以保证将示波器的硬件前置放大器做的足够好。采样率是ADC的指标。捕获率参数反映的是一个内存管理的(是否能够在保存的信号中找到所需的信号)的概念。泰克采用的是分段式管理,在信号跳变时保存信息。包括Inspector等方法。
现在电子工程师更加关心选购的仪器是否能真正解决测试中碰到的实际问题,“解决问题”才是示波器的真正价值所在,而不是罗列冷冰冰的硬件指标。力科示波器面向“解决问题”而专门设计,具体体现在:7Zi系列示波器上最新采用的专利威廉希尔官方网站 TriggerScan能比传统方法通过快刷新方式捕捉到异常信号提高了20倍以上效率,这就大大提高了工程师调试电路的效率;长波形采集和仪器反应能力一直是矛盾的示波器性能指标,某些厂商宣称他们的产品能达到几百兆甚至千兆级别的存储深度,但实际上当用户使用到这么多内存时,示波器的响应会变慢,任何简单的操作比如垂直灵敏度调整都得让用户痛苦的等上很长时间才能看到结果。力科在7Zi示波器中采用专门优化的波形处理算法,极大提升了深内存操作情形下示波器的快速响应性能。 |
4788个成员聚集在这个小组
7058 浏览 1 评论
3805 浏览 2 评论
10504 浏览 1 评论
3987 浏览 4 评论
3702 浏览 0 评论
913浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:27 , Processed in 1.640627 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
