1、带宽
如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 |
2、采样本
正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个采样点。 精确测量上升沿要大于10个采样点。 3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。 4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号,以利于观察和分析被测波形。 触发方式有三种:自动触发、常态触发、单次触发。 触发功能分两大类: 1)边缘(Edge)触发:所有的数字示波器都有,它是指正沿、负沿触发、视窗触发、前触发和后触发。 2)聪敏(Smart)触发:在高档示波器中考虑得非常完善。目前示波器上有:延迟触发、顺序触发、毛刺触发、间隔触发、漏失逻辑面触发、TV触发、 本触发…… |
5、分析功能:应具有很强的自动处理、运算、测试和分析被测信号的能力。
1)形和参数合格/失败自动判试功能; 2)高级函数处理:平均、微分、极分、指数、对数、乘方、开方、包络、高分制等运算功能; 3)FFT频谱运算功能从10K-4M点,具有功率谱、功本密度、相位矢量、虚部、实部等测量; 4)直方 分析可按各种参数作直方 测试信号的稳定性运算从500点-8M点; 5)波形参数趋势(Trend)分析功能,抖动(Jitter)和时间分析; 6)可开2-8个窗口,同时观察原波形和处理后波形; 7)提供X-Y显示,及X-Y+X-T及Y-T显示功能,并可进行游标测量。特别适合对数字通讯信号做矢量 (Vector diagram)分析。 6、储存和打印信号: 1)可在测试线某存储在软盘和硬盘上,并可在PC机上读出。有的数字示波器配有内置式,方便打印分析长时间信号; 2)有的还提供VGA接口。 |
4418个成员聚集在这个小组
6690 浏览 1 评论
3464 浏览 2 评论
10207 浏览 1 评论
3741 浏览 4 评论
3457 浏览 0 评论
590浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 04:29 , Processed in 1.288313 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
