SPCSetRunMode不返回......
板: 适用于SPC56 L系列的Discovery Plus套件 - 带SPC56EL70L5 MCU 我的步骤: file-> new sp5 studio应用程序向导 - > 选择 适用于SPC56 L系列的Discovery Plus套件 - 带SPC56EL70L5 MCU 单击生成按钮,然后单击生成按钮 程序FLASH和调试...... 已停在这里.... 我没有改变任何代码...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 SPCSetRunMode not return ...... board: Discovery Plus Kit for SPC56 L line - with SPC56EL70L5 MCU my step: file->new sp5 studio Application wizard-> select Discovery Plus Kit for SPC56 L line - with SPC56EL70L5 MCU click generate button and click build button program FLASH and debug... Has been parked here.... I didn't changed any code... |
19个回答
你好郭,
您测试过哪个测试应用程序? 你能确认你使用的SPC5Studio版本和PLS版本吗? 我已经在5.2.3上测试了DiscoveryPlus的SPC56ELxx_RLA SERIAL测试应用程序 没有问题发生。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guo , Which Test Application have you tested ? Could you confirm your SPC5Studio version and PLS Version used ? i have tested SPC56ELxx_RLA SERIAL Test Application for DiscoveryPlus on 5.2.3 No problem happenned. Best regards Erwan |
你好 ,
你能尝试通过PLS 4.8加载程序吗? 你能把你的安装细节发给我吗? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , could you try to load the program via PLS 4.8 ? could you send me your installation details in ? Best regards Erwan |
Yvin.Erwan.001
? ,那不能运行演示名称的是''SPC56ELxx_RLA PIT测试申请DiscoveryPlus'' 所以,我已经创建了新的演示项目,这个新的演示名称是“ChibiOS-RT SPC56ELxx DiscoveryPlus测试应用程序”,这个新的演示可以运行。 我看了两个演示的基本配置 所以我打算尝试将2,6改为0,1。 这个老的演示也可以运行.... 为什么我必须使用调试器才能运行程序并关闭电源和调试器,再次连接电源后,程序将无法运行? 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yvin.Erwan.001 ? ,That can't run the demo name is ''SPC56ELxx_RLA PIT Test Application for DiscoveryPlus'' so, I have create new demo project,this new demo name is ''ChibiOS-RT SPC56ELxx Test Application for DiscoveryPlus'', this new demo can run . I looked at the basic configuration of the two demos So I'm going to try to change the 2 , 6 to 0 ,1. this old demo can also run.... Why do I have to use the debugger can run the program and turn off the power and the debugger, again after the power is connected, the program will not run? Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
你好郭,
问题将在SPC5Studio 5.3.0中解决。 无论如何,SPC5HAL是在github项目上。 https://github.com/microwan/spc5-hal 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guo , The problem will be solved in SPC5Studio 5.3.0. Anyway , SPC5HAL is on github project. https://github.com/microwan/spc5-hal Best regards Erwan |
你好郭,
“为什么我必须使用调试器才能运行程序并关闭电源和调试器,再次连接电源后,程序将无法运行?” 如果您使用调试器PLS 4.8使用您的elf文件在CFLASH中刷新固件, 默认情况下,所有应用程序都从Flash运行。 简单的电源关闭/开启足以运行电路板..在应用程序'ChibiOS-RT SPC56ELxx DiscoveryPlus的测试应用程序'中,LED应该闪烁。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guo , 'Why do I have to use the debugger can run the program and turn off the power and the debugger, again after the power is connected, the program will not run?' if you are flashing the firmware in the CFLASH using your elf file using the debugger PLS 4.8, By default, all the applications are running from the Flash. Simple Power Off/On is sufficient to run the board .. in the application 'ChibiOS-RT SPC56ELxx Test Application for DiscoveryPlus' the led should blink. Best regards Erwan |
我明白了,我看了app.ld。该应用程序正在从闪存运行。
但我的ude版本是4.4。 所以我正在安装pls4.8(并卸载4.4) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i see, i looked the application.ld. the app are running from the flash. but my ude version is 4.4. so I am installing pls4.8(and uninstalling 4.4) |
1.Disconnect
电源和调试器,2。 连接电源 再次。应用程序无法运行。 此图像表示程序未运行时PC的值 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1.Disconnect power and debugger , 2. connect power again. app can not run. This image represents the value of the PC when the program is not running |
我想这是一个配置问题,但我不知道如何设置它以获得运行的能力
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I guess it's a configuration problem, but I don't know how to set it up to get the power to run |
我的英语非常糟糕,我不知道你是否能理解我的意思
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My English is very bad, I don't know if you can understand what I mean |
你好郭,
我还在等你的安装细节 硬件在任何闪存引导位置都未找到有效的引导ID 设备正在获取代码0xFFFFC000 无论如何,为了您的信息,SPC5Studio 5.3.0可用。 您可以按更新站点或市场进行更新 我们已经更正了所有的debug.wsx(它符合PLS 4.8.2) 使用PLS 4.8.2进行调试和闪存。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guo , i am still waiting your Installation details The hardware has not found a valid Boot ID in any flash memory boot locations the device is fetching the code 0xFFFFC000 Anyway, for your information , SPC5Studio 5.3.0 is available. You can update by Update site or Marketplace we have corrected all the debug.wsx (it is compliant for PLS 4.8.2) Use PLS 4.8.2 for to debug and flash. Best regards Erwan |
我安装了SP5Studio 5.3.0和PLS 4.8。
那没问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i am installed SP5Studio 5.3.0 and PLS 4.8. that is ok. |
我通过''加载程序步骤'',下载程序。
断开12V电源后,一段时间后.... 我连接12V电源和调试器。 查看内存对话框 内存地址0的值为0x015A0000。 pc值为0xFFFFC0000 我的PLS版本是4.8版演示版。没有输入许可证。这导致? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I do through the '' load Program steps '', download the Program. After Disconnect 12V power , after a while.... I connect 12V Power and debugger. look the memory dialog the memory address 0 value is 0x015A0000. the pc value is 0xFFFFC0000 My PLS version is 4.8 demo verison. no input license.This causes? |
问题已经解决了。
PA4连接到GND。再次连接12V电源。好〜 TKX U非常多 Yvin.Erwan.001 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The problem has been solved. PA4 connect to GND. connect 12V power again.ALL GOOD~ TKX U Very muchï¼�ï¼� Yvin.Erwan.001 Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
问题已经解决了。
PA4连接到GND。再次连接12V电源。好〜 TKX U非常多 Yvin.Erwan.001 。 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The problem has been solved. PA4 connect to GND. connect 12V power again.ALL GOOD~ TKX U Very muchï¼�ï¼� Yvin.Erwan.001 . Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
我有同样的问题,但它确实与我的旧debug.wsx这个事实有关,这与我使用的PLS的软件版本不匹配,这是4.8.2。确保更新PLS并更新SPC5Studio(5.7.1附带的.wsx与PLS UDE 4.8.2一致)。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had this same issue, but it really had to do with the fact that I had older debug.wsx that didn't match the software version for the PLS I was using, which was 4.8.2. Ensure that your PLS is updated and that SPC5Studio is updated (.wsx that came with 5.7.1 is aligned with PLS UDE 4.8.2). |
马修你好,
您可以使用PLS UDE中的新工作区从头开始重新创建debug.wsx。 无论如何,如果您在配置时钟后遇到崩溃问题。 我建议你检查核心寄存器中的R13和PC。 它会给问题发生一个很好的线索。 Cordialement 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Matthew , You can recreate a debug.wsx from scratch by using new workspace in PLS UDE. Anyway, if you have an crash issue after configuring your clock. i recommend you to check R13 and PC in the Core registers. it will give a nice a nice clue where the problem happenned. Cordialement Erwan |
我最终完成了你正在展示的内容,创建了一个debug.wsx。然后我指出使用PLS UDE程序进行调试(而不是SPC5Studio Perspective)。我在这个论坛中看到了几个时钟线程,其中wsx对齐似乎是问题(调试没有运行,但是电路板运行时没有调试)。 Erwan,你的帖子确实加速了我的项目,并减少了进入新工具集的学习曲线。我有许多PIC项目,我真的觉得他们强迫的Harmony框架,加上糟糕的[客户]服务,说服我尝试SPC56。我使用PIC32MZ做了两个航空电子设备,尽管我有经验,但还是真的和它搏斗过。到目前为止,我对SPC56非常满意。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did end up doing exactly what you're showing, creating a debug.wsx. Then I point to that using the PLS UDE program to debug (instead of the SPC5Studio Perspective). I saw several clock threads in this forum where wsx alignment seems to be the issue (debug doesn't run, but the board runs without debug). Erwan, your posts here have really accelerated my project, and reduced the learning curve going into new toolsets. I have many PIC projects under my belt, and I really felt like the Harmony framework that they are forcing, combined with the poor[er] customer service, convinced me to try the SPC56. I did two avionics units using the PIC32MZ and really wrestled with it despite my experience. So far I am very happy with the SPC56. |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:04 , Processed in 1.466569 second(s), Total 111, Slave 95 queries .
