扫一扫,分享给好友
PIC16F1459:我的板由USB VBus供电,但是板上的一个芯片必须在4.5~4.7V工作,所以我想在VBus输入端插入一个SCHOTTKY DIODE,二极管的电压降为0.3~0.5V(最大电流2A),然后我得到VDD=4.5~4.7V,但是我不确定USB模块是否还在工作之下。这种VDD?
以上来自于百度翻译 以下为原文 PIC16F1459: my board was powered by USB VBus,but one of chips on board have to work at about 4.5~4.7V,so i want to insert one SCHOTTKY DIODE at the incoming of VBus,Voltage drop of the diode will be 0.3~0.5V(Max current 2A),then i get VDD=4.5~4.7V,but i am not sure if the USB module still work under this kind of VDD? |
USB模块应该很好。但是你不能从USB中画2A。
以上来自于百度翻译 以下为原文 USB module should be fine. But you cannot draw 2A from USB. |
谢谢你!电流不会超过350mA,只有二极管在2A处的最大电压降为0.5V。对于pic16f1459的Vu***3v3引脚,我只连接两个帽(0.47uF和1nF)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for repy! the current will not exceed 350mA, only the characteristic of the diode is max voltage drop 0.5V at 2A. For the Vu***3v3 pin of pic16f1459,i just connect two caps(0.47uF and 1nF). |
5248 浏览 9 评论
2036 浏览 8 评论
1956 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2264 浏览 5 评论
787浏览 1评论
678浏览 1评论
604浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 15:17 , Processed in 1.473070 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
