应该是没问题的,别在串口中断里用就好
谢谢,我本来想在接收空闲中断处理函数里使用它接收数据
哦,DMA+配合空闲中断我没用过,但是很多人都这么用,在空闲中断里开关DMA接收应该是可以的 |
空闲中断里首先abort dma,然后再启动就能实现不定长串口接收
今天调了一天,还没搞定,情况是有时候发一次收不到,得发两次甚至更多次才能收到,明天把代码贴出来,各位帮忙给看看。另外f7的串口dma接收例子,上面说明最多接收10个字节,没说必须接收10个字节,明天用f7的开发版验证一下,另外再看看f7的历程有没有开空闲中断
今天试了F769的开发板,一样usart DMA接收只能接收固定长度。
我的程序代码,哪位帮忙看看,谢谢! 有的时候要发送两次甚至更多次才能接收,第一次多的NDRT数值为0,串口调试助手再发送一次,才能接收到. /* * uart1 dma rx idle intrrupt process */ void Addedto_USART1_IRQHandler(void) { if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE)!=RESET) //uart1 dma rx idle intrrupt { static uint32_t rxdatanum,temp; __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); //clear uart1 dma rx idle intrrupt flag temp =huart1.Instance->SR; temp =huart1.Instance->DR; temp=huart1.hdmarx->Instance->NDTR; // CLEAR_BIT(huart1.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR); // HAL_DMA_Abort(huart1.hdmarx); __HAL_DMA_DISABLE(huart1.hdmarx); rxdatanum=UART_DMA_RX_SIZE-(__HAL_DMA_GET_COUNTER(huart1.hdmarx)); /* Enable the DMA transfer for the receiver request by setting the DMAR bit in the UART CR3 register */ SET_BIT(huart1.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR); /* Enable the Peripheral */ __HAL_DMA_ENABLE(huart1.hdmarx); osMessagePut(Queue_EventUart,(rxdatanum +((uint32_t )EVENT_UART1_RX<<16)),0);//send rx event } } /** * @brief This function handles USART1 global interrupt. */ void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ Addedto_USART1_IRQHandler(); /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 为什么这样第一次无法正确接收,需要发两次甚至更多次才能收到上一次的数据?中断停在这个空闲中断处理函数里的sMessagePut函数,发现rxdatanum和temp值不正确,什么原因? |
这是我在H7上面用的空闲中断+DMA,给你参考一下: /**********初始化串口4***********/ void MX_UART4_Init(void) { huart4.Instance = UART4; huart4.Init.BaudRate = 115200; huart4.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart4.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart4.Init.Prescaler = UART_PRESCALER_DIV1; huart4.Init.FIFOMode = UART_FIFOMODE_DISABLE; huart4.Init.TXFIFOThreshold = UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8; huart4.Init.RXFIFOThreshold = UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8; huart4.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; if (HAL_UART_Init(&huart4) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart4, UART_IT_IDLE);//使能空闲中断 HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, (uint8_t*)uart4Rx,UART_RECEIVE_MAX);//启动DMA接收65535个字节 } /************DMA配置*************/ void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(uartHandle->Instance==UART4) { /* USER CODE BEGIN UART4_MspInit 0 */ /* USER CODE END UART4_MspInit 0 */ /* UART4 clock enable */ __HAL_RCC_UART4_CLK_ENABLE(); /**UART4 GPIO Configuration PC10 ------> UART4_TX PC11 ------> UART4_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF8_UART4; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /* UART4 DMA Init */ /* UART4_RX Init */ hdma_uart4_rx.Instance = DMA1_Stream4; hdma_uart4_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_UART4_RX; hdma_uart4_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_uart4_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_uart4_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_uart4_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_uart4_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_uart4_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;//配置成normal也可以,随便 hdma_uart4_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_uart4_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart4_rx) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_uart4_rx); /* UART4_TX Init */ hdma_uart4_tx.Instance = DMA1_Stream5; hdma_uart4_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_UART4_TX; hdma_uart4_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_uart4_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_uart4_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_uart4_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_uart4_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_uart4_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_uart4_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_uart4_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart4_tx) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_uart4_tx); /* UART4 interrupt Init */ HAL_NVIC_SetPriority(UART4_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(UART4_IRQn); /* USER CODE BEGIN UART4_MspInit 1 */ /* USER CODE END UART4_MspInit 1 */ } } /** * @brief This function handles UART4 global interrupt. */ /**********串口4中断入口***********/ void UART4_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 0 */ /* USER CODE END UART4_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart4); /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 1 */ if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart4,UART_FLAG_IDLE)!=RESET)//判断是否是空闲中断 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart4); uart_rx_idle_callback(&huart4); } /* USER CODE END UART4_IRQn 1 */ } /**************空闲中断处理***************/ void uart_rx_idle_callback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t temp; if(huart->Instance==USART6) { uint32_t len; HAL_UART_DMAStop(&huart6); temp=((DMA_Stream_TypeDef *)hdma_usart6_rx.Instance)->NDTR; //printf("%drn",UART_RECEIVE_MAX-temp); uart6RxLen=UART_RECEIVE_MAX-temp; HAL_UART_Receive_DMA(&huart6, (uint8_t*)uart6Rx,UART_RECEIVE_MAX); } else if(huart->Instance==UART4) { HAL_UART_DMAStop(&huart4); temp=((DMA_Stream_TypeDef *)hdma_uart4_rx.Instance)->NDTR; //printf("%drn",UART_RECEIVE_MAX-temp); uart4RxLen=UART_RECEIVE_MAX-temp;//实际接收长度,必须小于65535 /**********/ HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, (uint8_t*)uart4Rx,UART_RECEIVE_MAX);//再次启动DMA接收 } } |
正在做此类应用,很感谢大家的分享,受益匪浅,让新手少走好多弯路
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 01:48 , Processed in 0.614108 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
