我正在构建一个音频设备,主机发送一些特定于类的请求。我已经添加了一些代码tCyfxVCpUnSubSuppUcb()来处理这些代码。主机发送两个请求,但只有第一个由函数处理(我有一个打印语句,这样我可以看到它被调用时)。除了SythHundLe= Cytrue,我还需要做什么特别的事情吗?
谢谢 乔恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am building an audio device and the host sends some class specific requests. I have added some code to CyFxUVCApplnUSBSetuPCB () to handle these. The host sends two requests but only the first gets handled by the function (I have a print statement so I can see when it gets called). Do I have to do anything special apart from set isHandled = CyTrue. Thanks Jon |
4个回答
嗨,乔恩,
请将这段代码(或整个源项目,如果可能的话)添加到该线程中。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jon, Could you please add that piece of code (or entire source project, if possible) to this thread. Thanks, Sai Krishna. |
从示例项目中留出了一些代码。
而(bType==bType) { CYU3pBuyWATE(10); } 这阻止了它的运行。 谢谢 乔恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 There was some code left in from the example project. while (bType == bType) { CyU3PBusyWait (10); } This was stopping it working. Thanks Jon |
嗨,乔恩,
而(bType==bType) 您是否试图使用上述代码实现一段时间(1)循环。 谢谢, Sai Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Jon, while (bType == bType) Are you trying to implement a while(1) loop using the above code. Thanks, Sai Krishna. |
我没有添加那个代码,它来自一个CyPress示例固件项目。
乔恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 I didnt add that code, it was from a Cypress example firmware project. Jon |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1545 浏览 1 评论
605浏览 2评论
450浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 03:06 , Processed in 1.260652 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
