会使高频信号能量衰减的原因一是导体本身的电阻特性(conductor loss), 包括集肤效应(skin effect), 另一是介电物质的dielectric loss。 这两种因子在电磁理论分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看出他们对信号衰减的影响程度。 差分线的耦合是会影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider)这会使信号源送到线上的电压小一点。 至于, 因耦合而使信号衰减的理论分析我并没有看过, 所以我无法评论。 对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。 所谓适当的靠近是因为这间距会影响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。 需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。 若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timing delay)。 差分阻抗的计算是 2(Z11 - Z12), 其中, Z11是走线本身的特性阻抗, Z12是两条差分线间因为耦合而产生的阻抗, 与线距有关。 所以, 要设计差分阻抗为100欧姆时, 走线本身的特性阻抗一定要稍大于50欧姆。 至于要大多少, 可用仿真软件算出来。
2209个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
12994 浏览 0 评论
4248 浏览 7 评论
2456 浏览 9 评论
2330 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
120浏览 4评论
567浏览 2评论
1039浏览 2评论
1129浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
116浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-14 10:38 , Processed in 0.765091 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
