输入阻抗:是指一个电阻输入端的等效阻抗。在输入端加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。可以吧输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值就是输入阻抗。对于电压驱动型的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对电压源产生影响。而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。因此,我们可以这样认为:如果是用电压源驱动的,则输入阻抗越大越好。如果是采用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。
(备注:该理论只适合低频电路,在高配电路中,还需要考虑阻抗匹配的问题。同时如果需要考虑到获取最大的输出功率,也需要考虑阻抗匹配的问题) 输出阻抗:输出阻抗是一个信号源的内阻。无论信号源或放大器还有电源,都由输出阻抗的问题。对于一个理想的电压源来说,内阻应该为0,对于一个理想的电流源来说,内阻应该为无穷大。但是在实际的电路设计中,是不存在这样的现象的。对于实际中的电压源,常用一个理想电压源串联一个电阻r的方式来等效一个实际的电压源。这个电阻r就是输出阻抗了。当使用电压源给负载供电的时候,就会有电流I流过负载,同时这个电流也会在内阻r上产生一个电压降,这样就导致电压源输出的电压大于负载两端的电压,也就是限制了最大的输出功率。
1774个成员聚集在这个小组
加入小组670 浏览 2 评论
12672 浏览 0 评论
4016 浏览 7 评论
2249 浏览 9 评论
2056 浏览 2 评论
373浏览 2评论
672浏览 2评论
428浏览 1评论
493浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
398浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 06:49 , Processed in 0.669926 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
