意思就是这个继电器切换交流电的时候能安全切换的最高电压125V,电流20A,用来切直流电的时候能安全切换的最高电压14V,电流20A。至于为什么切直流电电压会低那么多,就牵涉到断开合上的时候触点的拉弧问题,触点在断开和接入的时候会产生电弧。电弧的大小和电流、电压有关,电压越高,电弧越长,电流越大,电弧越粗。交流有一个过零点,在那时候电压电流都为0,电弧就会自动熄灭,电弧对触点的烧蚀时间最多就半个波形周期,所以可以切比较高的电压,而直流电是没有过零点的,一直是高电位大电流,电弧很难自动熄灭,会严重烧蚀触点甚至引发起火。
是不是有 COIL power 这个代表的是线圈电压吧
拍照看看
负载容量吧,就是额定可以控制的负载电压电流, 14DC是驱动线圈的电压?
楼上说的对
1777个成员聚集在这个小组
加入小组676 浏览 2 评论
12680 浏览 0 评论
4020 浏览 7 评论
2253 浏览 9 评论
2060 浏览 2 评论
379浏览 2评论
676浏览 2评论
431浏览 1评论
495浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
401浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 05:34 , Processed in 0.875020 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
