独立看门狗还是窗口的
有两种看门狗模式独立看门狗和窗口看门狗,你先看看这两种的区别。
附上看门狗代码: /** * 初始化独立看门狗 * prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) * 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! * rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效. * 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms). *IWDG_Init(4,625);//初始化独立看门狗,分频数为64,重装载值为625,溢出时间计算为:64*625/40=1000ms=1s */ void IWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); /* 使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作*/ IWDG_SetPrescaler(prer); /*设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值*/ IWDG_SetReload(rlr); /*设置IWDG重装载值*/ IWDG_ReloadCounter(); /*按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器*/ IWDG_Enable(); /*使能IWDG*/ } /** * 喂独立看门狗 */ void IWDG_Feed(void) { IWDG_ReloadCounter(); /*reload*/ } /** *main函数 */ void main(void) { NVIC_Configuration();//优先级配置 IWDG_Init(4,625);//初始化独立看门狗,分频数为64,重装载值为625,溢出时间计算为:64*625/40=1000ms=1s while(1) { delay_ms(500);//0.5秒喂一次狗 IWDG_Feed();//喂狗 } } |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1279 浏览 1 评论
619 浏览 0 评论
596 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
652 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
595 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 00:56 , Processed in 0.404857 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
