如何根据放大电路作用的选择合适的电容?
3753 放大电路
2019-5-31 10:07:39   3 评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3 条评论
  • 2019-5-31 11:15
    希望大家踊跃回答呀????!!!!
  • 2019-6-1 15:23
    1. 这个电路是为其他器件(模块)提供一个干净的电压(基准电压)的。但是我觉得U1B是多余的。前面都已经跟随输出了,为嘛还要加一个同相放大。你嫌电压不够大,直接调整U1A处的两个分压电阻的阻值即可。R2并一个10uF的电容。
    U1B的输入是VCC/2, 供电又是单电源VCC供电, 而且是正相放大,所以,运放很容易饱和。所以要求R3必须大于10k ohm(还得要求此运放是轨到轨)。所以把U1B去掉,U1A直接输出即可。
    2. C1的作用:防止高频震荡。
    3. 列传递函数。但更多的是根据经验,放一个100pF~即nF的电容即可。
    Bubble1122 回复 xiaxingxing: 2019-6-1 21:23
    谢谢你,根据传递函数该怎么求取电容大小呀,需要哪些参数?   怪自己模电没有好好学习。
3个回答
2019-5-31 11:58:20 评论
2019-5-31 17:08:28 评论
2019-5-31 18:07:25 评论
撰写答案
