[问:yangdonghawk]
labview能进行相应的时时检查,进行相应的分析找出不足改进点吗? 需要人来操作的地方是什么? 仪器是否用系统来进行相应的协同工作? 系统分析的数据分几种形式? 应用在什么行业? [答:bf] LabVIEW是一种强大的测量,控制语言,可以对外部信号进行实时采集分析,并进行分析处理,得到相应输出。 可以使用对应的仪器驱动在软件中进行编程控制仪器 [2006-10-12 10:53:05] [问:idiodynamics] labview FPGA模块是否一定要使用NI公司的硬件模块,自己设计的FPGA模块能用其软件编程吗? [答:bf] 是的,labview FPGA部分只能用在NI的硬件设备中。 [2006-10-12 10:54:18] [问:hui1015] 是否仅仅使用普通PC机的串口或者并口就能够通过LabVIEW 来进行一些测试?如果能,那幺他和其它的专门硬件测试接口设备设备不同之处有那些?各有什幺优点? [答:Elly] 是,仅仅使用普通PC机的串口或者并口就能够通过LabVIEW 进行一些测试。但是其它的专门硬件测试接口设备设备,相比于普通PC机的串口或者并口,对于特定的仪器测试更为专业,如GPIB或NI一些板卡的68针接口等等。 其实,两者的关键区别在于,他们实现的测试功能是不同的。 [2006-10-12 10:55:12] [问:baoyn] 具RS232/USB接口的自制测量仪器、设备,其Firmware的设计应如何适应NI LabVIEW测试平台要求? [答:bf] NI的软件支持对标准RS232等接口的控制,需要对你自治的仪器端设计成标准的电气接口标准。 [2006-10-12 10:59:54] [问:pinxu] NI 的 LabVIEW 8.20有些什幺新的特性?所配置的模块有写什幺变化? [答:Elly] LabVIEW 8.20新增特性 使用面向对象的编程方式开发可扩展的代码 使用自动VI接口创建功能集成.NET Web服务 使用自动DLL接口生成功能重复利用外部代码 使用基于OpenGL的3D显示工具创建高级用户界面 通过Web对您的应用实现同步的多用户控制 使用新的威廉希尔官方网站 数据管理(TDM)Streaming VI实现更快速流盘 使用MathScript在您的LabVIEW程序框图中加入文本数学模式 更多具体信息,请参考: http://www.ni.com/labview/zhs/upgrade.htm [2006-10-12 11:00:17] [问:wanjinjie] 我是第一次使用LABVIEW,我们的测试要求有界面切换和测试记录打印,不知道本软件是如何实现这些功能,是否很简单就能实现,打印界面是否可以设置 [答:Benny] LabVIEW作为一种图形化的编程语言,在里面都有相应的界面设置和打印的功能。 [2006-10-12 11:02:00] [问:w19347] 我想用NI的模块仪器替代手机综测仪,能详细讲一下PXI-5560和PXI-5671的工作原理吗? [答:bf] NI的RF模块化仪器是在统一的PXI硬件平台上通过不同的软件完成对多个协议的测试。5671是NI的RF发送模块,另外,PXI-5660是接收模块。 [2006-10-12 11:03:27] [问:dingxiubing] 你好,我想用pxi-8433卡在pxi-8186平台上和变频器(安塞罗宾康)通过modbus通讯,来实现对四台变频器的控制,变频器上有modbus rtu通讯卡。我计划用pxi-8186做主机,变频器做从机,用labview8.0编程,我已经从ni网站上下载了labview modbus7.1库函数。我想问一下有没有做过类似的项目,请给我一些开发经验上的指导,我还在调试,一直没通讯上。 [答:Benny] 关于您具体开发中碰到的问题,建议您直接打电话到我们的威廉希尔官方网站 支持部(8008203622),我们有专门的工程师可以帮助您解决工业控制上和modbus的通讯。 [2006-10-12 11:04:23] [问:zerospace] 能否详细解释一下采样点数和采样速率之间的区别联系,以及如何计算出合适的采样点数和采样速率。 [答:Elly] 采样点数:只在有线点采样时有意义,该值表明您在某一信道上需要的总点数。 采样速率: 每秒的采样点数,该值需满足nyquest采样定律。 一般而言,为保证频率准确,采样速率>=2*信号频率 一般而言,为保证时域图像比较好,采样速率>=10*信号频率 采样点数没有指示 [2006-10-12 11:04:33] [问:pinxu] LabVIEW 8.20是否可由升级来获得?如何进行升级? [答:Elly] 是的,如有以前版本的LabVIEW的话,可付费升级。 具体信息请致电8008203622咨询 [2006-10-12 11:06:12] [问:perry cao] LabVIEW 8.20和ADI的VisualDSP++如何进行连接?需要什幺样的工程具? [答:Benny] NI最新推出的LabVIEW Embedded Module for ADI Blackfin,可以帮助您将开发的程序通过VisualDSP++编译下载到ADI的Blackfin DSP,具体的实现过程您可以访问我们的网站。 [2006-10-12 11:06:54] [问:w19347] 能讲一下LABVIEV的PXI 射频模块应用 [答:bf] NI的RF模块在PXI优良的平台上提供多种测试应用,可以在 通信 军用与航空 IC芯片和板卡设计 消费电子 等等各个行业使用。 可以测试像RF ID的型号,进行无线电管理等等。 [2006-10-12 11:07:03] [问:ghxue] 如何发布Labview程序,脱离Labview环境独立运行? [答:Elly] 用LabVIEW(专业版)所带的application builder工具,创建.exe文件和installer [2006-10-12 11:07:09] [问:buganguo] 能不能举例说明如何取得频谱分析仪实时画面 [答:bf] 在Labview中有图表等控键,可以实时保存和显示分析频谱画面。 [2006-10-12 11:08:36] [问:niuhuarong1] 我是labVIEW新手,请问入门需要学习那些资料?在那里可找到?谢谢! [答:Elly] 您可以ni的官网上www.ni.com上查找。或者到ni论坛上与别人分享。 [2006-10-12 11:09:53] [问:perry cao] LabVIEW 如何和其它的仪器相连接?需要什幺样的接口?GPIB或RS232接口有什幺不同的连接方式? [答:bf] NI提供非常丰富的仪器驱动下载,可以有GPIB,USB,串口多种接口选择。 [2006-10-12 11:10:20] [问:niuhuarong1] 请问如何用labVIEW做一个小波分析?需要什幺样的模块? [答:Elly] 需要另外购买高级信号处理工具包(Advanced Signal Process toolkit) [2006-10-12 11:10:57] [问:michaeljoul] 如果采用外触发,对采集到的数据如何进行分析? 如何用Labview编写分析程序? [答:bf] 可以在LABVIEW中应用硬件驱动设定触发模式,LABVIEW中有很多分析VI,像频谱分析等等。可以直接使用。 [2006-10-12 11:11:16] [问:idiodynamics] labview是否只支持自己的硬件检测设备,自制的检测设备如何连接到labview中去? [答:Elly] labview支持的是标准的硬件接口,如GPIB, VISA, RS232等。您的自制检测设备应该采用标准端口来与labview通信 [2006-10-12 11:12:50] [问:yanchwang] LabVIEW的声振模块,能否介绍一下,有什幺功能和应用 [答:bf] Labview的声音振动模块是专门进行声音振动分析处理,有硬件和软件的完整的产品,已经在国内外有很多成功的应用,像大桥振动的测试,声音分析等等。 [2006-10-12 11:13:01] [问:isloven] 请问在使用visa进行串口读操作,出现以下报错的原因,出现该报错时已经读到希望读到的消息: 代码:-1073807298 名称:VI_ERROR_IO 描述:Could not perform read/write operation because of I/O error [答:Elly] This error code has a generic description because there are multiple causes for this error. One cause in particular may be that you are not using a proper resource name for your instrument. For instance GPIB0::5::INSTR would be a proper resource name for an instrument with primary address 5 connected to GPIB0. One thing to keep in mind is that your instrument may also have a secondary address. The proper resource name for an instrument with primary address 5 and secondary address 96 would be GPIB0::5::96::INSTR. This has been the resolution to error -1073807298 in many cases. [2006-10-12 11:14:18] [问:lpflpflpflpf] 在matlab中编写的m文件能否直接用在Lab View 的测试中? [答:Benny] LabVIEW具有和其它软件很好的连接性,例如您可以使用LabVIEW中最新的MathScript来设计和重用Matlab中的m文件。 [2006-10-12 11:14:50] [问:knifeman1980] 1 LabView中如何得到滤波器的幅频响应、相频响应。 2 如何实时控制数采卡的采样频率的大小? 3 事件报告中如何添加一组图表? [答:Elly] 1. 需要高级信号处理工具包 2. 用property node [2006-10-12 11:15:33] [问:wdyjz] 采用labview7.1调用winsock控件实现了UDP和TCP的通信,可以作到和NI Labview兼容,并能满足互相通信。有个问题想不明白,如何实现call back VI中的接收到的数据能够更有效的传递到主程序。我现在用的全局变量。尝试用队列或者通告威廉希尔官方网站 ,不太理想,过程控制不停止。 [答:bf] 建议在labview中使用像queue,notifier等同步VI控制,在使用全局变量时注意竞争关系,详细的使用过程说明,可以打NI的威廉希尔官方网站 支持电话需求帮助。 [2006-10-12 11:16:03] [问:master_baron] 有没有针对编程的培训? [答:coral] 有啊,根据您的不同LabVIEW编程经验,你可以选择适合您的培训课程:ni.com/china/training 如果是初学者,也可选择半天的免费入门Handson: http://digital.ni.com/worldwide/china.nsf/***/Events?OpenDocument&node=161800_zhs [2006-10-12 11:16:38] [问:idiodynamics] 自己设计的测试设备,使用USB、以太网或串口传输数据,要做哪些工作才能正常连接到labview软件程序中?是否要编写驱动? [答:Benny] NI有业界最大的仪器驱动库,上面有多达5000多个不同总线、类型仪器的驱动供免费下载,无需自己编写驱动。您可以访问www.ni.com/idnet [2006-10-12 11:16:40] [问:michaeljoul] LabView如何与硬件仪器进行通信或连接?需要什幺样的硬件驱动? [答:Elly] 这要看您用的是什幺硬件仪器。 一般来说: NI的数采卡用NI DAQmx GPIB设备用NI GPIB 488.2 串口用VISA 等等... [2006-10-12 11:17:24] [问:michaeljoul] 怎样用LabView实现并口的读写?能举例说明吗? [答:bf] 在LabView的EXAMPLE Finder中有直接对并口读写的例子。可以参考。 [2006-10-12 11:18:56] [问:shchh] 请问计算机对数据分析后结果如何通过串口进行输出? [答:Elly] 使用LabView提供的一些串口函数即可,具体位置在block diagram --> instrumemnt IO --> serial [2006-10-12 11:19:56] [问:yanchwang] 请问,在传统的数据采集、分析、显示中,我们采用的是用VC++语言来设计我们的系统,编写我们的程序。但是现在用LabVIEW来编写程序,二者之间的过渡只有LabWindows/CVI,Measurement Studio.但是这两种,好象NI的宣传介绍,不是十分的全面,以致大量的老的工程师仍采用VC作为程序设计的语言。您有什幺看法? [答:bf] 选用编程语言有时是取决于程序员的个人特长,NI鼓励使用Labview是因为它是一种优秀语言,CVI和Measurement Studio也有很多工程师在使用,它主要是被喜欢C的用户在使用。 [2006-10-12 11:21:45] [问:lpflpflpflpf] Lab View 能否用于嵌入式系统的设计? [答:Benny] 可以,你可以参考最新的LabVIEW嵌入式开发模块和DSP开发模块,可以针对32位的MPU和TI,ADI公司的DSP开发等。。。 [2006-10-12 11:22:18] [问:zxyzl123] LabView8.20与PC有那些接口USB,RS232? [答:Elly] LabView是一个通用的测试测量编程软件,它支持很多接口协议,如USB,RS232,RS485, GPIB等等 [2006-10-12 11:22:40] [问:amateur] 能否将显示在graph中的图导出到word中? [答:Elly] 可以, 需用到report generation工具包 [2006-10-12 11:23:04] [问:amateur] labview在振动测试中的应用时,能否满足实时测试的要求? [答:Benny] 您可以运行在实时系统下,并用LabVIEW进行开发,满足对实时测试的需求 [2006-10-12 11:23:12] [问:perry cao] 请问一个可以用USB传输的控制器如何使用LABVIEW? [答:Benny] 您可以试着用一下LabVIEW中和USB通讯的VI。 [2006-10-12 11:24:02] [问:cadtom] 请问Labview是否适合开发大型的测控系统软件, 可能包括远程控制,界面,数据库等. 您所看到的用labview开发的最大型软件大概是什幺规模 [答:bf] 从LABVIEW8以后的版本,增加了项目管理的架构,更大程度上提高软件性能。LABVIEW可以对一个大型测试与控制系统进行控制。另外,NI也提供了像TESTSTAND等管理软件,可以调用C,LABVIEW,CVI等多个代码模块。 [2006-10-12 11:24:13] [问:zxyzl123] 我们公司想LABVIEW开发一种用于测试无线基站的仪器.想了解一下其仪器精度有多高 [答:Elly] you can use NI PXI-5660 (2.7 GHz RF Vector Signal Analyzer) 9 kHz to 2.7 GHz 20 MHz real-time bandwidth -130 to +30 dBm signal level range 14-bit resolution, 64 MS/s digitizer High-stability OCXO timebase 32 or 64 MB memory [2006-10-12 11:24:46] [问:merrymay] LABVIEW支持自建函数库或向原有函数库中添加自定义函数操作吗? [答:Benny] 可以。 [2006-10-12 11:25:51] [问:qywind] Is it possible or not if I only use SCPI command to control the instrument instead of driver? [答:bf] SCPI is the command over the communication protocol. You can send the SCPI commands using instrument driver. [2006-10-12 11:26:19] [问:yanchwang] 我测试的产品的振动信号,一般频率在5~40Hz,其它方面的要求不高。请问NI有没有这样的板卡可以实现? [答:bf] 可以实现,打NI公司的咨询电话,可以得到具体的产品选型和报价。 [2006-10-12 11:27:16] [问:idiodynamics] 请问如何把随机数产生的数,筛选掉重复的数字?可选用的组件有那些? [答:Elly] 没有这样直接的vi,您可以自己编写,先轮询,如果有一样的就丢弃。 [2006-10-12 11:27:27] [问:merrymay] 能否简单介绍一下LABVIEW提供的测试数据分析模块? [答:Elly] 能不能具体说明一下哪一个或哪一些,LabVIEW提供的测试数据分析模块有600多个! 涵盖了: 数学 信号发生 概率与统计 数字信号处理 时域、频域分析 曲线的拟合与插值 基于FFT的频率分析 等等 更多 结合图形化编程和文本数学解决您所的应用问题: 使用直观的图形化语言的数据流编程方式 选择使用MathScript执行使用脚本语句的文本数学 通过与外部数学工具连接实现更多分析功能 [2006-10-12 11:29:33] [问:CL] 对于数字机顶盒的测试,NI LabVIEW 可用吗 [答:bf] 首先要分析机顶盒的信号类型盒特点,LabVIEW是测试与控制编程语言,可以用它控制硬件板卡,发送和接受电子信号,测试被测单元。 [2006-10-12 11:30:19] [问:zolaliu] 通过VISA使用第三方的USB转RS-232接口时,VISA完成了一条读写指令后,又提示接口出错,不再执行下一步指令? [答:Elly] 这个问题您可以致电8008203622,我们的威廉希尔官方网站 支持工程师会就该问题与您详细讨论。 [2006-10-12 11:31:27] [问:bluesad] LabVIEW用于数据采集的速率能达到多高? [答:Benny] 数据采集的速率主要和采集的硬件板卡有关,目前NI提供从直流到2.7Ghz的不同频率信号采集的方案 [2006-10-12 11:31:36] [问:lygren_0] 请问NI哪些DAQ数据采集卡可以计算矩形波的脉宽? [答:Benny] 可以在LabVIEW中通过软件功能实现 [2006-10-12 11:32:45] [问:malzone] 请问labview测试模块是如何嵌入PDA中的呢?对PDA的OS和硬件有何需求,需要在PDA中安装labview软件吗? [答:Elly] LabVIEW有专门的PDA测试模块,对PDA的OS和硬件没有太多需求,一般的PDA及winCE OS即可。 需要在PDA中安装LabVIEW 和 LabVIEW PDA module软件。 [2006-10-12 11:33:49] [问:zxyzl123] 想问一下LABVIEW与C语言代码有多大区别 [答:Benny] 和传统的文本语言一样,LabVIEW是一种编译型的编程语言。但相比于C,具有更直观的图形化的开发方式,利用工程师熟悉的编程方式和流程,帮助用户简化编程的复杂性,并专门针对测试测量和自动化应用所设计。 [2006-10-12 11:35:01] [问:zerospace] 为什幺labVIEW调用MATLAB时经常有Error1047? [答:Elly] Problem Title: MatLAB Script Node Intermittently is Unable to Return a String Problem Description: A customer (Peter Esherick) found that about 20% of the time his MatLAB script node is unable to return a string variable. He is using LabVIEW 7.1 and MatLAB 6.5. After testing myself (and finding that his code works for me), it appears that this problem was introduced by MatLAB 6.5 Service Pack 1. Peter is running 6.5.1.199709... I am running 6.5.0.180913a. I"ve attached his code (VI and scripts) below. [Jeff Boettcher 9/1/2004] The error that occurs is usually error 1048, but sometimes once per time I open the VI I got error 1047. Not specific to 6.5.1. See attached screenshots and evaluation / action tab for more info. Workaround: Return a byte array instead of a string. This seems to work every time and is easily converted back into a string data type with a single LabVIEW function. [2006-10-12 11:35:04] [问:liying_740] 请问labview 7.1 是否可以连接MATLAB 程序 [答:Benny] 可以,请参见前面的问题 [2006-10-12 11:35:30] [问:bluesad] 能否介绍一下用于数字信号处理有那几种函数吗? [答:Benny] 有多达上千种的不同的数字信号处理的函数 [2006-10-12 11:35:50] [问:merrymay] m文件可以直接插入LABVIEW的图形化编程结点中,是这样的吗? [答:Benny] 可以 [2006-10-12 11:36:24] [问:xiaoxinxu] 请介绍一下 Labview用于空气声信号的采集和分析应用 [答:bf] LabVIEW的声音振动工具包结合采集硬件,可以对声音振动信号进行采集与分析,涵盖了工业界对声音处理的优秀方法,有很多成功应用案例,像美国机场的麦克风阵列测试系统。 [2006-10-12 11:36:25] [问:fkwang] 请问如何在LABVIEW中将WORD文档中的文字调用到其中来?谢谢! [答:Elly] 用report genertaion工具包(需另购) report genertaion --> word specific --> word get document [2006-10-12 11:37:41] [问:zerospace] labVIEW中的PID控制器在什幺地方? [答:Benny] LabVIEW中有专门的PID控制工具包 [2006-10-12 11:38:49] [问:ghxue] 在Labview中,如何实现多线程编程? [答:bf] LabVIEW本身提供了多线程机制,可以通过VI Property和一些同步VI中进行设定。 [2006-10-12 11:39:54] [问:shchh] 请问计算机对数据的分析结果如何通过串口输出? [答:Elly] 使用LabVIEW提供的串口函数即可。具体可参考LabVIEW例子,help --> find example --> search:serial。 [2006-10-12 11:39:58] [问:yuyuqingcheng] 信号发生、数字滤波等模块能否公开其源代码?如果能看,应当如何操作? [答:bf] LabVIEW的VI都有详细的帮助,如果对其不了解,也可以询问NI的威廉希尔官方网站 支持。 [2006-10-12 11:40:59] [问:myydp] labview可以用于3G通讯测试吗? [答:Benny] 可以,NI目前已经有相关的解决方案,欢迎来电垂询 [2006-10-12 11:41:07] [问:cadtom] Labview 将来是否会支持微软的COM威廉希尔官方网站 [答:bf] LabVIEW支持微软的COM威廉希尔官方网站 。 [2006-10-12 11:41:24] [问:zolaliu] 多个While Loop并列运行时,系统是采用单线程还是多线程处理? [答:bf] 多线程处理。 [2006-10-12 11:41:48] [问:wg0227] 安全可靠的实时操作系统指什幺?在slide 8#中 [答:Elly] 实时是指时间确定性,就是说您可以知道您代码的执行完成时间。 例如windows就不是一个实时系统,它要相应很多中断。 [2006-10-12 11:42:55] [问:isloven] 以前没有接触过NI的RF模块,不知他能否用于对射频器件的测试? [答:bf] 可以,NI本身提供了RF模块的发送和接受采集部分,可以测试一些射频器件。 [2006-10-12 11:42:56] [问:lpf111] 我是新人,能否详细介绍什幺是labVIEW?它是一个程序开发环境吗?有何特点? [答:coral] LabVIEW常见问题解答(FAQ): http://www.ni.com/labview/zhs/faq.htm LabVIEW是一种通用的编程语言吗? http://digital.ni.com/worldwide/china.nsf/web/all/D67CB9D3CA8669B248256FF0002D5272?OpenDocument&node=200141_zhs LabVIEW之父Jeff Kodosky说:“对我来说,这有点像在问:汽车是不是用来就座的地方?当然你可以在汽车里就座,但是如果那是你利用它所做的全部,那幺你失去了拥有它可以得到的主要用途。” LabVIEW不仅仅是一种编程语言。它是一种高度交互式的开发环境用来快速设计原型和应用程序的渐进式开发,从测量和自动化到实时嵌入式系统,再到通用场合。而且现在,LabVIEW具有了对FPGA编程下载的能力,所以LabVIEW也是一个硬件设计工具。 [2006-10-12 11:43:15] [问:cadtom] 那里有关于labview 8.2 新特性 的比较深入的资料 , 比如 oop, TDM 等 [答:coral] 这里:http://www.ni.com/labview/zhs/upgrade.htm [2006-10-12 11:44:10] [问:zolaliu] 1、多个While Loop并列采集数据时,系统是采用单线程还是多线程处理? 2、两个VI同时对Shared Variable进行读写,谁优先? [答:Elly] 1、多个While Loop并列采集数据时,系统还是采用单线程还是 2、两个VI同时对Shared Variable进行读写,这就不一定了。 这也称为“竞争现象”,会给您的程序造成不必要的麻烦。 [2006-10-12 11:44:33] [问:drking] 在什幺地方可以下载LABVIEW编程教材 [答:coral] 英文版的Course Manual: http://www.ni.com/academic/lv_training/how_learn_lv.htm 中文参考书: http://digital.ni.com/worldwide/china.nsf/web/all/E7819258563869ED48256C83002303D1?OpenDocument&node=200128_zhs [2006-10-12 11:44:39] [问:ghxue] 你介绍的仪器I/O助手和DAQ Assitant是不是必须有NI硬件支持? [答:Elly] 不是,您可以虚拟一块板卡。但是不能做数据采集操作 [2006-10-12 11:52:25] [问:yuyuqingcheng] 可否将Labview相应的程序内容写入DSP中 [答:Benny] 可以写入ADI,TI等公司响应的DSP,具体请常见前面的问题 [2006-10-12 11:52:59] [问:master_baron] labview中串口怎样设置,才能通过它来与下位机通信,再通过其它的vi模块分析或显示数据? [答:Elly] 使用简单的串口读写即可。或者使用share variable或data socket. 具体可参见LabVIEW自带例子。 [2006-10-12 11:53:27] [问:bluesad] LabVIEW用于数据分析的600多个函数库是否可免费提供? [答:Benny] 大部分的函数库随LabVIEW免费提供,一些专业的分析函数需要购买 [2006-10-12 11:54:14] [问:mebusw] 有没有合适的数采卡,用于功放电路板的信噪比(>75dB)的检测 [答:Elly] 用NI的动态采集卡(447x) [2006-10-12 11:54:35] [问:yanchwang] NI的软件和别的公司的板卡之间的应用的例子在NI的中文网站上,有成熟的例子吗? [答:Benny] 有的,您可以在NI网站上的Examples里面搜索 [2006-10-12 11:54:44] [问:malzone] 请问NI的数据采集板与测试软件结合起来能够替代终端测试仪或是网络分析仪吗?如能替代,有哪些方面的优势? [答:bf] NI的RF设备可以实现网络分析仪的功能,它是在一个硬件平台上支持多种测试标准,您可以打NI的威廉希尔官方网站 支持热线获取详细的文档说明。 [2006-10-12 11:55:16] [问:yanchwang] LabVIEW是数据流编程,多线程处理是最新版本才有的吗?以前好象不行的 [答:Benny] 是的,现在的LabVIEW版本都支持多线程编程 [2006-10-12 11:55:34] [问:wah] NI 是否有相关的产品是关于motion的. [答:coral] 对。您可以访问ni.com/motion,产品包括运动控制软硬件。可以结合NI LabVIEW开发运动控制应用。 [2006-10-12 11:56:45] [问:wah] Labview 中的嵌入式模块, 是否需要NI 的硬件支持? [答:Benny] 可以直接支持第三方的硬件 [2006-10-12 11:57:14] [问:fkwang] LabVIEW是一种通用的编程语言吗? [答:Benny] 是的,图形化的通用编程语言 [2006-10-12 11:57:29] [问:mangguopai] 当采集到大量数据后,比如每秒3M数据,怎幺实现在前面板的快速显示? [答:bf] 前面板的大量数据显示需要消耗内存和CPU资源,你需要增加电脑系统的性能,如CPU和内存等等。 [2006-10-12 11:57:41] [问:liying_740] 我们公司以前使用PXI 5122 采集数据, 请问有没有类似的更高性能的产品推出。 [答:Elly] PXI 5124 200 MS/s, 12-Bit Digitizer 2 simultaneously sampled channels with 12-bit resolution 150 MHz bandwidth with noise and antialias filters 200 MS/s real-time, 4.0 GS/s equivalent time sampling or control from external clock -75 dBc spurious-free dynamic range (SFDR) Edge, window, hysteresis, video and digital triggering with 100 ps timestamps 8, 32, 256 or 512 MB of onboard acquisition memory PXI 5152 2 GS/s, 8-Bit Digitizer/Oscilloscope 300 MHz bandwidth 100 mV to 10 V input ranges 50 ? and 1 M? input impedance (software-selectable) Deep onboard memory up to 512 MB 2 simultaneously sampled channels 1 GS/s (2 Ch) or 2 GS/s (1 Ch) real-time sampling 20 GS/s equivalent-time sampling (ETS) using random-interleaved sampling (RIS) [2006-10-12 11:57:57] [问:cadtom] labview的一些高级编程技巧, 内部原理NI网站上是否有 [答:coral] 如果您已经有一定的LabVIEW编程经验,那访问http://www.ni.com/labview/zhs/power.htm [2006-10-12 11:58:06] [问:hitor] sir, I have got a ni PCI-GPIB card,but I have no its driver ,Now ,my pc system is windows xp .my question is what version I should choose? [答:Elly] you mean driver? the newest is 2.4 refer please to the following site. http://www.ni.com/support/gpib/versions.htm [2006-10-12 11:59:26] [问:zolaliu] 我使用多个While Loop并列运行时,发现部分循环的间隔与设定的延时不同,好象会受其它Loop的指令影响? [答:Elly] 应该不会,除非loops之间有数据交换 [2006-10-12 12:00:23] |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4243 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2152 浏览 1 评论
1870 浏览 0 评论
7208 浏览 1 评论
2511 浏览 0 评论
3128浏览 1评论
4383浏览 0评论
4243浏览 0评论
4826浏览 0评论
4759浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 18:30 , Processed in 1.748606 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
