因此,随着程序的发展,链接器将我的变量重新定位到不同的内存位置。这会导致数据损坏。将EDATA移动到可在数据存储器中任何位置的探地雷达的正确方法是什么?Movff?还是使用银行卡?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 So as my program grew the linker is relocating my variables into various memory locations. This is causing the data to be corrupt. What is the proper way to move edata to a gpr that could be located anywhere in data memory? Movff? Or using banksel? Thanks |
问题是,我的变量将不适合链接器分配的数据段。因此,我把我的问题转移到一个更合适的部分:HTTP://www. MigCHIP.COM/FUMMS/M96352.ASPXIT内存空间问题,而不是真正的以太网问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The problem is that my variables will not fit into the data section allocated by the Linker. So I moved my question into a more appropriate section: http://www.microchip.com/forums/m965372.aspxIts a memory space issue, not really an Ethernet issue. Thanx |
5280 浏览 9 评论
2053 浏览 8 评论
1966 浏览 10 评论
3228 浏览 3 评论
2275 浏览 5 评论
812浏览 1评论
706浏览 1评论
647浏览 1评论
705浏览 0评论
601浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 19:30 , Processed in 0.935343 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
