你好,
tiA的输出是300毫伏,我进给运算放大器负端子,Op Amp(低功率)配置示附, 但是这个问题,无论是输入到运算放大器,我都应该倒过来,但是奇怪的是,我得到了4.97 V。不应该如此,原因何在,如何克服这个问题? 谢谢 运算放大器 586.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, the output of TIA is 300 mv , i am feeding to op amp negative terminal , and Op Amp(LOW POWER) configuration is shown attached , but the problem , what ever be the input to Op amp i should get inverted of it, but as strange i got 4.97 v . which should not be the case, what is the reason for that , how to overcome that issue Thanks
5个回答
Opamp被锁定,因为它周围有正的FDBK。
消除FBK路径从NI到输出OpAmp,双击 把它设定成跟随者。TIA输出到跟随者的NI输入。但是蒂娅 本身是缓冲的,你不需要一个运算放大器跟随器。 如果你需要反转TIA输出,那么使用PGA作为一个输入输出放大器。 或反转TIA输入电流。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The Opamp is latched up because you have positive fdbk around it. Eliminate the fdbk path from NI to Output of ther OpAmp, double click it, set it to a follower. Run TIA output into NI input of follower. But TIA is itself buffered, you should not need a OpAmp follower. If you need to invert the TIA output then use a PGA as an inv amp. Or reverse TIA input current. Regards, Dana. |
你好,达娜,
使用反向PGA,这具有最大偏移量,这会杀死真实信号。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello dana, Used Inverting PGA , this having Maximum OFFSet, which is killing the real signal Thanks |
TIA的输入是什么?如果你有一个示意图。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the input to the TIA ? Schematic if you have one. Regards, Dana. |
如果您面临偏移问题,尝试添加一个DAC来补偿它。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are facing Offset issue, try adding a DAC to compensate it. |
DAC带来了它自己的一组偏移和增益问题,
做一个端到端的错误分析,看看这是如何实质性的 不会起作用。 消除偏移的一种经典方法是使用S/H来捕获 偏移,并将其减去。 另一种非常有效的方法是相关双采样。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=49159 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The DAC brings its own set of offset and gain problems with it, do an end to end error analysis to see how this substantively this will not work. A classic method of getting rid of offset is to use a S/H to capture the offset, and subtract it out. Another very effective method is correlated double sampling - http://www.cypress.com/?rID=49159 Regards, Dana. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:47 , Processed in 0.967024 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
