我无法启动我们的最新代码的USP30CV(1.0.1.2)测试。我使用一个示例代码“UBBulkLoopAuteNUM”,但结果是相同的。我可以通过以前的UB30CV测试。最新的SDK(V1.2.3)是否存在识别问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I couldn't start the USB30CV(1.0.1.2) test for our latest code. I use a sample code "USBBulkLoopAutoEnum", but the result was same. I could pass the USB30CV test previously. Does latest SDK(v1.2.3) have the problem about recognition. |
3个回答
你好,
你在简历测试中遇到哪些错误? 你使用CYU3pRunEngEnter API吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI, What errors you ar facing in the CV test? Are you using CyU3PSuspendEntry API? |
你在简历测试中遇到哪些错误?我不能开始考试。它似乎被公认为一种高速设备。你使用的是CYU3pRunEngEnter API吗?没有。功能是什么?我在“固件API GIDE”中找不到这个功能。
以上来自于百度翻译 以下为原文 > What errors you ar facing in the CV test? I couldn't start the test. It seems to be recognized a high speed device. > Are you using CyU3PSuspendEntry API? No. What is the function. I couldn't find the function in "Firmware API Gide". |
你能告诉我们你用的是哪一部分吗?
谢谢 尼基尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Could you please let us know which part are you using? thanks Nikhil |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:31 , Processed in 0.834259 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
