6 个讨论
George Wang1 , 我现在在使用TPS565023芯片,现在VDCDC1输出为1.2v,现在想让其输出1.35v该怎么办呢? 这是我的原理图。 我尝试使用I2C工具配置寄存器。 root@dm368-evm:~# i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- 08 -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- UU -- -- -- -- i2cset -f -y 1 0x48 0x05 0x00 i2cget -f -y 1 0x48 0x05 i2cset -f -y 1 0x48 0x06 0x16 i2cget -f -y 1 0x48 0x06 但是结果都是不OK的,电压未改变。 且掉电后配置恢复默认。 我想让其VDCDC1,永为1.35v的话,该如何配置呢?? |
bertvwang 发表于 2019-5-31 16:55 我未设置bit7 GO的寄存器。我改为 i2cset -f -y 1 0x48 0x05 0x80 现在可以把电压调成1.35v了。 但是我现在有个问题是,我执行下面的情况会恢复默认。 这个情况能避免吗?因为我要重新烧写程序的话,难免会掉电重启的。 这样就不符合我的要求了。 RESET(1): DEFCORE is reset to its default value by one of these events: • undervoltage lockout (UVLO) • HOT_RESET pulled low • RESPWRON active • VRTC below threshold |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 09:24 , Processed in 1.152900 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
