在PCB中对元器件进行布局时,会根据需要,要么旋转一定的方向,要么镜像到底层;相信你会或者将会遇到一种情况:当你把器件封装按照X轴或者Y轴进行翻转时,软件都会提示警告!意思大概是不能进行封装的翻转, 为什么呢?请看下面分析 下面的图片,是按照X轴翻转前后的一个对比图,细心留意焊盘上面的网络O(∩_∩)O~;按照X轴翻转之后各个引脚的位置和实际芯片引脚的位置对应关系(各个引脚上有对应的网络) 再看下面的第2张图片,3D模型就是实际的芯片(实际芯片的方向是固定的),根据下图,不管你怎么焊接器件,实际芯片的1脚都无法正常焊接到封装的1脚上(当然,你可以用飞线);而在PCB中,多于两个引脚的封装你要是翻转了(不管是X轴翻转还是Y周翻转),制作出来的板子就废了。 注意图中芯片实体的1脚的实际位置(紫色部分)和封装的1脚标识。 建议大家可以在自己的PCB里面实际操作一下 |
11个回答
pcb里的元件镜像之后还能用嘛
管教都不对应了
镜像可以用,PCB里面的镜像是指顶层和底层的互换
镜像有些元件可以用,但是有的不能用,,,比如您上面所贴的图
最好还是不要这么操作了,容易出错。
应该是不可以的,
不要用XY 来镜像器件 这个是不规范的 一不小心就出大问题 器件焊上去都会烧掉
谢谢楼主分享 讲的很详细 学习了
芯片之内的 一定要注意呢 不然很容易搞错 那就麻烦大了
只能用L进行换层操作,
到时只能反着焊
4088 浏览 2 评论
8117 浏览 2 评论
13449 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
7903 浏览 3 评论
17958 浏览 1 评论
3626浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3807浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 12:25 , Processed in 1.527431 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
