用stc89c52rc单片机控制32个继电器,单片机引脚接到373上,373的数据输出端接到每一个继电器。
现在的问题是,373的数据输出端的电压只有2.75v,导致继电器不能动作。请问这是什么原因呢? |
6个回答
74系列数字电路都是低电平具有更大的驱动能力,HC系列驱动能力更大,你可以试试低电平来驱动看看,不行可以换74HC373,我用过,带小继电器,低电平驱动完全可以,但如果8路同时驱动就不行了,驱动能力不够的,需要再外扩ULN2803
373不能直驱电机吧?输出电流不够,你外加扩流电路。。。
373好像是逻辑芯片吧?不是大电流驱动器,可考虑用ULN2003,如果还要隔离,还需加光耦
低时灌电流会大些,另外就是淘宝上有现成的继电器控制板,何必再自己弄呀
373一般都不够功率驱动继电器,需要通过三极管或ULN2003,ULN2803一类的驱动芯片才可以
373驱动电流太小了 你用373驱动个三极管或者MOSFET 用三极管或MOS再去驱动继电器
3192 浏览 9 评论
2881 浏览 16 评论
3385 浏览 1 评论
8822 浏览 16 评论
3981 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
504浏览 2评论
507浏览 2评论
2230浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 11:29 , Processed in 1.005585 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
