2010年,民航山东空管分局向山东省无线电管理办公室反映,济南机场甚高频地空通信台在用频率122.900MHz近期出现持续噪声干扰,收发信机RSSI值显示由正常情况下的-108dBm以下升高至-101dBm左右,因此影响到地面接收机对航路远端飞机通信信号的接收,使航行安全的潜在危害大为增加。
对此,山东省无线电管理办公室十分关注,立即安排监测站组织力量进行排查。经过多次测试,查找到几个相关信号,但经过分析验证,均非干扰源,被一一排除。由于干扰信号十分微弱,普通测试设备对干扰信号很难捕获,更难以测向与定位。无线通信测试系统集成与解决方案提供商北京中通华盈科技与去年12月底派出工程师携带泰克H600便携式无线信号侦测仪前来协助。泰克H600是由美国泰克公司生产的具有实时频谱分析功能,对瞬态及猝发弱小信号有较强捕获能力的仪表,这些威廉希尔官方网站 优势在干扰查找过程中得到了充分验证。 山东省无线电监测站和中通华盈科技的威廉希尔官方网站 人员根据前期的测试情况分析研究,认为塔台附近干扰信号比较严重。因此首先对塔台一楼办公区进行测试,发现在供水系统中有几个RFID设备,用于控制给水系统,于是在该RFID附近进行测试,发现确实有多个干扰信号,信号截图如图1所示: 图1:出现两个发射信号。 |
3个回答
但是关闭该RFID设备后,塔台反应干扰信号依然存在,并没有改善。证明该RFID设备发出的信号虽然在塔台工作频段附近,但并不是真正的干扰信号。
随后,中通华盈科技的测试人员直接来到塔台机房内进行测试。测试人员在机场塔台机房内测试发现,122.900MHz附近存在若干信号,见图2: 图2:122.906MHz和122.893MHz两个信号都落入了122.900MHz。 通信通道内。比较图3(图中蓝色大信号即122.900MHz通道呼叫瞬间的频谱),表明以上两信号及其中的一些信号是122.900MHz通道的干扰信号。 图3:122.900MHz通道呼叫瞬间的频谱。 |
为排除外部干扰因素,测试人员又在室外围绕塔台进行了路测,每运行100米让仪表自动记录一次测试结果(如图4所示)。
图4:在室外测试的频谱图。 路测结果,在平地上基本收不到干扰信号,猜测可能是由于地势太低导致,测试人员又来到塔台中间部分进行测试,发现仍然无法发现干扰信号,由此推断该干扰信号有可能不是来自室外设备,而是由室内某些设备的杂散辐射所致。 图5:靠近干扰机柜后的信号强度指示。 |
于是测试人员重新回到塔台机房,对室内设备进行了测试。当将频谱仪靠近其中一个设备机柜时干扰信号明显增强(如图5所示),推断该机柜中某设备产生了干扰信号。经过逐个对机柜内的设备断电实验,发现其中一组国产的光电转换设备就是该干扰信号的发射源。下图是设备关闭前后光标处信号变化情况:
关闭前 关闭后 关闭该光电转换设备,收发信机RSSI指标恢复到-110dBm以下,解调声音中杂音消失,地空通信基本正常,干扰源得到进一步证明。 这次射频干扰排查给了我们一些提示,民航干扰种类繁多,原因也是多种多样,比如来自机房内部各种不同用途的设备。有些看似毫不相关的设备,也可能会产生射频信号泄露,对在用通信设备造成干扰。本案例查出的光电转换设备,由于元器件质量不过关、设备老化、系统稳定性差等原因,使得设备在长时间连续工作时出现杂散和辐射信号泄露,对甚高频地空通信台在用频率122.900MHz造成持续噪声干扰。该案例同时也说明,在查处类似射频干扰时,首先排除系统自身及机房内其他设备的原因,是必不可少的程序和措施。 图7:有问题的机架及故障设备。 |
4883个成员聚集在这个小组
7131 浏览 1 评论
3939 浏览 2 评论
10630 浏览 1 评论
4072 浏览 4 评论
3754 浏览 0 评论
974浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 05:29 , Processed in 1.368890 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
