首先 什么是电平,电平就是指电路中两点或者几点在相同的阻抗下的电量相对比值。电量指功率,电压,电流,并将倍数转化为对数,用分贝表示,记作dB,表示为10*lgP2/P1,20*lgU2/U1,20*lgI2/I1。任然是以功率为比较对象的,从公式中就能看出。好处在于:其一读写、计算方便;其二能如实地反映人对声音的感觉。
功率电平和电压电平是同一种东西 不同的表现形式。 功率电平计算公式为:A=10*lg(P/1mw),-------(1式) A--为功率电平的值,P为测试点功率。单位为dBm(读dB毫瓦), 从公式中可以看出功率电平实际上就是测试点的功率值与1mw的功率的对比值。 上式可以该写为 A=10*lg(U2/R/1mw),其中1mw=U02/R, A=10*lg{(U2/R)/ (U02/R)}; A=20*lg(U/ U0);-----(2式) 但实际上,我们测试某点的电压比测试某点的功率更方便。如果改用测试点的电压,就成了电压电平 单位为dB。2式为电压电平的表示式。 基准电压值U0的计算,1mw=U02/R,规定U0是R=600欧姆时的电压(这是因为当时的电话负载阻抗就是600欧姆),U0=0.775V。 当负载阻抗是600欧姆时,功率电平与电压电平的值是相等的,即0dBm=0dBv。 当负载阻抗是150欧姆时,600/150=4,而10lg(4)=6dB,所以,电压电平比功率电平高6dB,所以,0dBm=6dBv。 当负载阻抗是75欧姆时,600/75=8,而10lg(8)=9dB,所以,电压电平比功率电平高9dB,所以,0dBm=9dBv。 电压电平和功率电平的转换关系为: A=20*lg(U/0.775) (dB)+10*lg(600/Z) (dBm)
2194个成员聚集在这个小组
加入小组1104 浏览 2 评论
12982 浏览 0 评论
4235 浏览 7 评论
2442 浏览 9 评论
2318 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
102浏览 4评论
556浏览 2评论
1020浏览 2评论
1105浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
92浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 10:42 , Processed in 1.267082 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
