首先我们得清楚阻抗匹配的原理。阻抗匹配(impedance matching) 信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
对于常规的信号,负载阻抗一般以50欧姆为准,所以阻抗匹配我们就做50欧姆就可以了。对于高频的传输线阻抗匹配,我这里不说,这里就说下串接电阻实现的阻抗匹配。 根据源端阻抗和负载阻抗匹配,即 Rz =Rd+Rs 其中Rd 为驱动源(比如IC的Pin),Rs为串接电阻和导线 ,Rz为负载阻抗,一般驱动源阻抗Rd为20欧姆左右,所以串接一颗22或33欧姆电阻,就有Rd+Rs约等于 50 欧姆,在低频时,导线阻抗就基本上可以完全忽略了。 串接的电阻一般靠近源端,有抑制震荡的阻尼作用(至于具体的详细原因,我后面去分析)。
2017个成员聚集在这个小组
加入小组960 浏览 2 评论
12861 浏览 0 评论
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2190 浏览 2 评论
478浏览 2评论
843浏览 2评论
960浏览 2评论
430浏览 1评论
664浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 00:29 , Processed in 1.122975 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
