MIPI的走线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的。
LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流是3.5mA.于是终端匹配电阻是100 Ohm 也就是PN之间的等效阻抗是100欧姆。这就是协议规定的。 如果小于100欧姆,终端输出电平幅度不够,loss增大。 如果大于100欧姆,电流源拉出功率(驱动能力)不足,容易***扰 mipi信号一般是差分信号,差分信号为一正一负两根trace,两者之间相位差180度,可以抑制共模干扰(同样的一个干扰源,在两根信号上形成同样的干扰波形,最终一正一负正好抵消),还可以提升信号幅度(一正一负,两者的幅度相当于一根线上的幅度的两倍)。差分信号还有紧耦合和松耦合两种方式,松耦合可以在两根线之间铺地来进一步避免两者之间的耦合(串扰),紧耦合时两根线可以贴的很近,不管紧耦合还是松耦合,差分信号主要还是靠地平面来做返回路径。
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 00:51 , Processed in 0.848924 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
