一、串联端接方式
靠近输出端的位置串联一个电阻,要达到匹配效果,串联电阻和驱动端输出阻抗的总和应等于传输线的特征阻抗Z0。 在通常的数字信号系统中,器件的输出阻抗通常是十几欧姆到二十几欧姆,传输线的阻抗通常会控制在50欧姆,所以始端匹配电阻常见为33欧姆电阻。 当然要达到好的匹配效果,驱动端输出到串联电阻这一段的传输路径最好较短,短到可以忽略这一段传输线的影响。 串联电阻优缺点如下: (1)优点 1、只需要一个电阻; 2、没有多余的直流功耗; 3、消除驱动端的二次反射; 4、不受接收端负载变化的影响; (2)缺点 1、接收端的一次发射依然存在; 2、信号边沿会有一些变化; 3、电阻要靠近驱动端放置,不适合双向 传输信号; 4、在线上传输的电压是驱动电压的一半,不适合菊花链的多型负载结构。 二、并联端接方式 并联端接又叫终端匹配,要达到阻抗匹配的要求,端接的电阻应该和传输线的特征阻抗Z0相等。 在通常的数字信号传输系统里,接收端的阻抗范围为几兆到十几兆,终端匹配电阻如果和传输线的特征阻抗相等,其和接收端阻抗并联后的阻抗大致还是在传输线的特征阻抗左右,那么终端的反射系数为0。不会产生反射,消除的是终端的一次反射。 并联端接优缺点 (1)优点 1、适用于多个负载 2、只需要一个电阻并且阻值容易选取 (2)缺点 1、增加了直流功耗 2、并联端接可以上拉到电源或者下拉到地,是的低电平升高或者高电平降低,减小噪声容限。 三、AC并联端接 并联端接为消除直流功耗,可以采用如下所示的AC并联端接(AC终端匹配)。要达到匹配要求,端接的电阻应该和传输线的特征阻抗Z0相等。 优缺点描述如下: (1)优点 1、适用于多个负载 2、无直流功耗增加 (2)缺点 1、需要两个器件 2、增加了终端的容性负载,增加了RC电路造成的延时 3、对周期性的信号有效(如时钟),不适合于非周期信号(如数据) 四、戴维南端接 戴维南端接同终端匹配,如下图,要达到匹配要求,终端的电阻并联值要和传输线的特征阻抗Z0相等。 优缺点描述: (1)优点 1、适用于多个负载 2、很适用于SSTL/HSTL电平上拉或下拉输出阻抗很好平衡的情况。 (2)缺点 1、直流功耗增加 2、需要两个器件 3、端接电阻上拉到电源或下拉到地,会使得低电平升高或高电平降低 4、电阻值较难选择,电阻值取值小会使低电平升高,高电平降低更加恶劣;电阻值取大有可能造成不能完全匹配,使反射增大,可以通过仿真来确定。
2209个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
12994 浏览 0 评论
4248 浏览 7 评论
2456 浏览 9 评论
2330 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
121浏览 4评论
569浏览 2评论
1040浏览 2评论
1129浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
116浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-14 22:53 , Processed in 0.582820 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
