你好,柏树开发团队,
我在文件I2CYRW.C中发现了一个bug,其中包含了框架用户使用的I2C读写功能。 功能 Boo-EZUBSReADI2C(字节ADDR,字节长,字节xDATA*DAT) BUOL EZUBSWRITE2C(字节ADDR,字节长度,字节xDAT*DAT) 返回一个“I2C状态字节”,定义在L.h中,看起来像“I2CYOK”。 但是,函数中定义的返回值被定义为BoL,因此“I2C状态字节”被转换为BoL并丢失其信息。最糟糕的是,函数的每一个返回值都是真的! 返回值可以简单地定义为int或类似,以保存“I2C状态字节”信息。 我知道我可以在我的仓库中修复这个bug,但是我认为框架也应该是固定的。 当做, 罗宾 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Cypress Developers Team, I found a bug in the file i2c_rw.c which contains the I2C read and write functions used by the framework users. The functions BOOL EZUSB_ReadI2C(BYTE addr, BYTE length, BYTE xdata *dat) BOOL EZUSB_WriteI2C(BYTE addr, BYTE length, BYTE xdata *dat) return an "I2C status byte" defined in lp.h which looks like "I2C_OK". However, the defined return value in the function is defined as BOOL thus the "I2C status byte" is cast to BOOL and loses its information. And worst of all EVERY return value of the functions casts to TRUE! The return value could simply be defined as int or similar to keep the "I2C status byte" information. I know I can fix the bug locally in my repository but the framework should be fixed too in my opinion. Regards, Robin |
你好,
是的,我明白你在传达什么。我会检查这个并向相关团队报告。谢谢你把这件事通知我们。 当做, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yes I understood what you are conveying. I will check on this and report this to the concerned team. Thank you for bringing this to our notice. Regards, Gayathri |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:58 , Processed in 0.909826 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
