我看到了SPI主机,SPI Slave,EZI2C从组件,但是,我找不到I2C主机。有没有一个用于读取多个I2C从设备,如I2C EEPROM、I2C温度传感器等。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I saw SPI Master, SPI Slave, EZI2C Slave components; however, I could not find I2C master. Has any one created one for reading multiple I2C slave devices, such as I2C EEPROM, I2C Temp Sensor, etc. |
4个回答
有一个I2C主/多主/从组件可用:HTTP//www3.CyPress?COM/?RID=51969
以上来自于百度翻译 以下为原文 There is an I2C master / Multi-Master / Slave component available: http://www3.cypress.com/?rID=51969 |
根据您使用的PSoC,有几个不同的模块可以使用:
在PSoC 1中有一个I2CM和一个I2CHW,它甚至可以运行为多主机。 在PSOC3和5中,I2C主控器有3种不同的配置。 快乐编码 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Depending on WHICH PSoC you use there are several different modules to use: In PSoC 1 there are a I2Cm and an I2CHW which will even run as multi-master In PSoC3 and 5 there are 3 different configurations for I2C-masters. Happy coding Bob |
我在找PS25LP的I2C主控组件?你能指出正确的组件和链接吗?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am looking for I2C master component for PSoC5LP? Can you please point to the right component and link? Thx |
尽管有一个示例项目FPR-PSoC5LP称为DelsiGiI2CM,但是当设计器2.2启动一个新项目时,有一个显示所有**组件的组件目录。在那里你会找到所需的I2C主组件。
鲍勃 I2C.JPG 35.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Despite the fact that there is an example-project fpr PSoC5 LP named DelSig_I2Cm when starting a new project with Designer 2.2 there is the component catalog that shows *all* components. There you'll find the required I2C-master components. Bob
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1869 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
408浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 07:12 , Processed in 0.956508 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
