嗨,
我使用的是USRP2套件,它由Spartan 3 XC3S2000 FPGA组成。 我需要知道我需要什么工具才能自定义FPGA编程。 xilinx网站上提供的各种工具包括: ISE:逻辑版 ISE:嵌入式版 ISE:DSP版 ISE:系统版 我想编程USRP2 FPGA来执行自定义信号处理。 我应该选择哪种工具? 谢谢, Sambhav 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using a USRP2 kit which consists of a Spartan 3 XC3S2000 FPGA. I need to know what tool would i need in order to custom program the FPGA. The various tools availoable on the xilinx website are: ISE: Logic Edition ISE: Embedded Edition ISE: DSP edition ISE: System Edition I want to program the USRP2 FPGA to perform custom signal processing. Which tool(s) should i go for? Thanks, Sambhav |
5个回答
他们中的任何一个都可以。
查看软件矩阵,了解每个版本将获得哪些其他功能。 逻辑版是最便宜的。 USRP2不使用EDK,SDK或System Generator,因此除非您想要重新编写代码并利用它们,否则无需获取它们。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Any of them will work. Have a look at the software matrix to see which other features you'll get with each edition. Logic Edition is the cheapest. USRP2 doesn't use the EDK, SDK or System Generator so there's no need to get those unless you want to significantly rework the code and take advantage of them. |
嗨,
此外,应该提到的是DSP和System Edition(包括DSP Systzem Generator)都要求您在计算机上安装Matlab / Simulink和许多工具箱。 有一个很好的综合 Eilert 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, in addition it should be mentioned that the DSP and System Edition (Both including DSP Systzem Generator) require you to have Matlab/Simulink and a number of Toolboxes installed on your computer. Have a nice synthesis Eilert |
只是为了添加你,如果你有一台实验室电脑,你可以随时下载编程工具。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just to add you can always download just the programing tools if you have a lab pc. |
产品是仿真器,烧录器 支持厂家lattice xilinx gowin intel
去官方网站自己多看一下,不要随便一个问题就来问。主要问题第一个应该尝试解决而不是张口就问
2601 浏览 7 评论
2923 浏览 4 评论
2376 浏览 9 评论
3476 浏览 0 评论
2554 浏览 15 评论
3101浏览 1评论
720浏览 1评论
599浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-20 00:26 , Processed in 1.259887 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
