嗨,
我正在使用spartan6 LX100 676。 目前我的利用率是8%,所有引脚分配,2 pll使用,2 mcb(DDR2 - 240Mhz DDR)。 大多数数字引脚工作在80Mhz频率。 运行Xilinx功率分析仪时,动态功耗为0.8W,输出功率为3.1W。 1.这是否有意义我缺少什么? 2.如果我打算将利用率提高到30%,那将是什么因素。 谢谢, Eylon 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using spartan6 LX100 676. Currently my utilization is 8%, all pins assigned, 2 pll's used, 2 mcb's(DDR2 - 240Mhz DDR). Most of the digital pins work on 80Mhz frequency. When running the Xilinx power analyzer i'm getting Dynamic power of 0.8W and quiscent power of 3.1W. 1. Does this make sense what am i missing? 2. what shall be the factor if i intend to increase the utilization to 30%. Thanks, Eylon |
Xilinx功耗估算器(XPE)是获得答案的最佳途径。
http://www.xilinx.com/products/design_resources/power_central/ ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Xilinx Power Estimator (XPE) is the best path to an answer. http://www.xilinx.com/products/design_resources/power_central/ ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
2519 浏览 7 评论
2885 浏览 4 评论
2340 浏览 9 评论
3437 浏览 0 评论
2522 浏览 15 评论
2673浏览 1评论
675浏览 1评论
539浏览 1评论
825浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 03:50 , Processed in 1.883880 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
