如何通过en148生产勘误表影响MCB的运行?
更具体地说,使用IDELAYS的MCB的DQS居中与勘误表中的“后期数据边缘”和“单个数据位损坏”相结合。 300MHz / 600Mb / s DDR3设计会受到影响吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How is the operation of the MCB affected by the en148 Production Errata?More specifically the DQS centering of the MCB which is using IDELAYS combined with the "late data edge" and "single data bit corruption" from the errata.Will a 300MHz / 600Mb/s DDR3 design be affected? |
MCB控制器不使用IODELAY2块,并且不受勘误表的影响。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The MCB controller does not use the IODELAY2 block and is not impacted by the errata. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
2424 浏览 7 评论
2825 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1213浏览 1评论
590浏览 1评论
452浏览 1评论
2006浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 02:12 , Processed in 1.335022 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
