看得出是新手,布局和封装选型都有可改进之处。如果是参考别的51开发板的话封装可能为插件居多,自己设计时,可以试着搞贴片封装的。
1, Y1晶振与MCU越近越好,同时C6 ,C7封装可以改成贴片的,直接0805封装电容即可。 2,总体布局有些松散,可以再紧凑些,一半大小就足够了。位置规则一些,讲一个美观。 3,P1是电源接口, 这个封装太小了。可以换成间距大的接线端子或者USB接口。 |
你确定瓷片电容引脚间距有那么大?敷铜时最好不要搞成格子,工艺不行容易出问题。电路就不知道了,这单片机没用过。
这是元件库里自带的封装,敷铜是个问题,谢谢你的指点!
总共就那么几根线,没什么好说的,重在多练
哦哦,是要多练,但不知道画的是否正确,只有知道问题在哪儿才能更快的进步
比较简单的板子,楼主还是个初哥啊。多多努力,多焊接,多测试...
51单片机要求不高,这板子完全可以正常工作,不过要是严格要求,确实差的很远呢。
嗯嗯,必须的多练,谢谢原子哥
谢谢你的建议,我会修正这些问题的,希望能多多交流,非常感谢!
板子能正常工作就好,能否提出一点具体的意见,好让我知道怎么去做,谢谢你!
再水一下,你那个二极管1N4007,这种画法很不严谨。电源接反时,如果电源有短路保护,没问题。没有的话就可能出问题。电流不大的情况下,还是正向串联比较好。
C1、C3用470uF太大了吧
哦哦,这是按照别人的原理图画的,我会改进的,谢谢你的指点!
还好吧,你觉得多少合适?
9654 浏览 0 评论
9026 浏览 0 评论
13387 浏览 0 评论
4523 浏览 0 评论
4761 浏览 0 评论
467浏览 1评论
596浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
710浏览 1评论
480浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:33 , Processed in 1.323636 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
