1、概括:
高速信号线中才考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。 这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配(关于阻抗匹配,请看详述),串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。 第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入 电容等形成一个RC 电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度。大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲。
2078个成员聚集在这个小组
加入小组1033 浏览 2 评论
12921 浏览 0 评论
4177 浏览 7 评论
2397 浏览 9 评论
2240 浏览 2 评论
523浏览 2评论
935浏览 2评论
1035浏览 2评论
716浏览 1评论
778浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-9 05:46 , Processed in 0.704612 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
