信号频率高到一定程度时,信号的反射几乎无处不在,解决反射问题是硬件工程师一项基本的要求。
哲学上说了事物之间是普遍联系的,联系具有普遍性。 与电流相似的,我们很自然的可以联系到水流。大家可以把水位的高度看做电压,水流的速度看做信号频率。假设水道的宽度为阻抗,河道越宽阻抗越小(和电线一样,线宽阻抗越小)。 假设完啦,下面开始分析啦! 一条小河上,水流啊流。突然水流入了小沟,水道变窄,阻抗变大。这时如果水流速很快也即信号频率很高,是不是就会溅起水花,这就是反射啦。此时小沟端的水位是不是也有抬高,说明这就产生了正反射,电压变高啦! 然后又开始流啊流。又突然水流入了大江,江明显变宽啦,阻抗小啦,水位低啦,说明产生了负反射,叠加后电压就低啦。 形象的介绍了一波,下面再来理论分析下吧: 信号的反射与线路的阻抗突变有着直接的关系。假设信号传输过程中经过两个不同的区域,区域1为Z1,区域2为Z2, 当Z2 但要记住,信号最后还是会趋于平稳的!
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 23:00 , Processed in 0.944211 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
