图6-9所示是RC串联电路,RC串联电路由一个电阻Rl和一个电容Cl串联而成。在串联电路中,电容Cl在电阻Rl后面或在电阻Rl前面是一样的,因为串联电路中流过各元器件的电流相同。
1.RC串联电路电流特性 (1)电流特性。由于有电容的存在,电路中是不能流过直流电流的,但是可以流过交流电流,所以这一电路用于交流电路中。 (2)综合特性。这一串联电路具有纯电阻串联和纯电容串联电路综合起来的特性。在交流电流通过这一电路时,电阻和电容对电流都存在着阻碍作用,其总的阻抗是电阻和容抗之和。 2.RC串联电路阻抗特性 图6-10所示是RC串联电路的阻抗特性曲线,图中x轴方向为频率,y轴方向为这一串联网络的阻抗。 从曲线中可看出,曲线在频率fo处改变,这一频率称为转折频率,这种RC串联电路只有一个转折频率fo。 在进行RC串联电路的阻抗分析时要将输入信号频率分成两种情况。 (1)输入信号频率j>fo情况。图6-11是输入信号频率高于转折频率时的示意图,当输入信号频率f>fo时,整个RC串联电路总的阻抗不变了,这是因为当输入信号频率高到一定程度后,电容Cl的容抗小到几乎为零,可以忽略不计,而电阻Rl的阻值是不随频率变化而变化的,所以此时无论频率是否在变化,总的阻抗不变而为R1。 (2)输入信号频率f 图6-13是这种RC串联电路转折频率示意图,这一RC串联电路只有一个辖折频率fo,计算公式如下: fo=1/2πR1c1 当电容Cl的容量取得较大时,转折频率fo很小,具体讲如果转折频率低于交流信号的最低频率,则此时该串联电路对信号的总阻抗基本等于R1,在一些耦合电路中用到这种情况的RC串联电路。 3.故障检测方法 关于RC串联电路故障检测总的思路是:与电阻串联电路故障检测思路一样,当电路中有1只元器件出现开路故障时,这一电路将无电流:当Cl短路,电路的阻抗将不随频率变化而变化,只有电阻Rl起电阻作用。 由于这一电路中元器件比较少,如果怀疑电路中R1和Cl出现故障,可以直接更换这2只元器件。
2223个成员聚集在这个小组
加入小组1157 浏览 2 评论
13018 浏览 0 评论
4264 浏览 7 评论
2475 浏览 9 评论
2351 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
147浏览 4评论
577浏览 2评论
1066浏览 2评论
1158浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
138浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-30 22:18 , Processed in 0.559477 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
